Оцените черчеж
Чертежа я и не увидел, если же речь о каких-то приемах работы, то давайте конкретику. Что именно не получается или наоборот очень хорошо получается?
Это захват манипулятора. Не механический, а основаный на капилярной силе. Может потому вы не понили =) Ошибки оформления по гостам и технические ошибки присуствуют?
(ГС, ТМ, ОВ) Регистрация: 14.03.2008
Харьков
Посмотрела "одним глазом":
1. С точки зрения черчения - Чертеж должен занимать 70% пространства листа, у тебя (на мой взгляд) меньше. Это "погоня" за количеством листов в чертежной части? Если нет, то лучше перенеси чертеж на лист меньшего формата - будет намного красивее. 2. С точки зрения черчения в ACADе - основной чертеж чертится в модели, а размеры и текст ставятся в листе. А в целом для программиста - очень даже ничего. |
Для начала, что за обрывы на всех видах? Узел должен быть показан целиком, со всеми габаритными и присоединительными размерами.
Позиции на чертеже не указывают дважды Недопустимы технологические указания в чертеже Клеевое соединение указывается не так Это навскидку, глубже копать сейчас не могу. |
Проблема именно в том, что нигде нет Общего вида вашего "Капиллярного микрозахвата манипулятора". Только вырывы из конструкции. По этому, обсуждать собственно конструкцию, довольно сложно. Даже, где рабочая поверхность вашего захвата, и то не определишь. А вид чертежа... Начните хотя бы с номеров, №1 у вас и "провод", и "каркас", и "ТЭМ". Вы уж на чем-то одном остановитесь. Но по оформлению вести обсуждение мне, честно говоря, не очень интересно. Есть ГОСТы, есть СПДС, есть корпоративные стандарты фирм. Ориентируйтесь на них.
Да, ГОСТ не запрещает однозначно ставить несколько одинаковых номеров позиций. Но... только если без этого нельзя понять, что это за позиция. На одном виде их не дублируют, дублированные позиции подчеркивают. И уж конечно нет никакого смысла проставлять две одинаковые позиции на двух соседних одинаковых винтах на одном виде. Технологические указания: Чуть ли не все твои технические требования, за исключением, пожалуй, размеров для справок (кстати, почему нет номера пункта?) и указаний про термопасту, совершенно лишние. Клеевое соединение: http://www.propro.ru/graphbook/eskd/eskd/GOST/2_313.htm |
Это для изготовления цельной конструкции. Если же речь про отдельный узел, то должен быть только он. +, возможно, пунктиром место, куда он стыкуется.
PS Час чертеж посмотрю. ![]()
Век живи, век учись - ... |
Оцените схему | whisper_23 | Расчетные программы | 9 | 06.02.2008 03:55 |
Оцените, поругайте резюме | MS | Разное | 27 | 30.10.2007 17:34 |
Оцените расчетную схему | valerij_konstr | SCAD | 14 | 07.03.2007 10:05 |
