покрытие сэндвич-панелями с шагом ферм 4 м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > покрытие сэндвич-панелями с шагом ферм 4 м
Непрочитано 27.05.2008, 12:10 #1
beholder
Конструктор (МК)
Львів
подскажите, пожалуйста, можно ли перекрыть 4 м сэндвич панелями без дополнительных прогонов??? и можно ли их привинтить саморезами прямо к поясу фермы (пояс из гн. кв. 120x6). Не ослабит ли это пояс? Проект не реальный, а на дилом, хоть хотелось бы, конечно чтоб был похож на реальный ))). Если можно, то какой должен быть нижний лист панели, можно ли использовать готовые панели или только сборные? Просто хочется чтоб было попроще, времени уже немного, если ставить прогоны, схему покрытия надо переделывать...
Большинство производителей панелей предлагают пролет не больше 3.5 м, но может есть какие-то ребристые для увеличенных пролетов?
Последний раз редактировалось beholder, 27.05.2008 в 12:40.
Непрочитано 27.05.2008, 13:55
HG
Проектирование
Смотри серию 1.460.3-14 "Стальные конструкции производственных зданий пролетами 18, 24, 30 м с применением замкнутых гнутосварных профилей прямоугольного сечения типа "Молодечно" от 1982 г. Там как раз фермы с шагом 4 м (устанавливаются на подстропильные фермы) и профнастил по неразрезной схеме с опорами через 4 м.
Если поставить сэндвич панели как предложено выше, то получится что гофры верхней обшивки будут поперек уклона. Так что выбрасывайте сэндвич-панели и делайте кровлю послойной сборки - профлист/пароизоляция/утеплитель/гидроизоляция.
HG вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2008, 14:17 прогоны
beholder
Конструктор (МК)
Львів
наверно, я тогда все-таки поставлю прогоны метра так через 1.5-2.0 и будет все "в шоколаде", так так я уже неоднократно упоминал о использовании кровельных панелей, в сборе нагрузок, например, а теперь переходить на сборный вариант будет сложнее. Но все-равно спасибо за помощь. Буду работать.
beholder вне форума
Непрочитано 29.05.2008, 16:29
Genry
кстати , не подскажет кто . где можно эту серию глянуть?
Genry вне форума
Непрочитано 29.05.2008, 17:58
Вячеслав А
проектировщик КМ
Сообщение от Genry Посмотреть сообщение
так в даунлоаде залита была, если мне память не изменяет
Вячеслав А вне форума
