Проблема со шрифтами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема со шрифтами
Непрочитано 13.11.2004, 21:13 #1
bob
Раньше работал в 14 каде в 98 виндах, теперь перешел на 2002 и ХР.
Возникла проблема при открытие старых файлов, а их огромное количество. Почему то Мтекст романс, мы его используем в чертежах на экране выглядит расплывчатым и толстоватым, а привыводе на печать он почему то тоньше, а остальной текст(размерный)выглядит нормально.
Менял файл mtextmap.ini
romans.shx=romans,0,0,204,2
romans1.shx=romans,0,0,0,2
При этом если я пишу Мтекс он нормальный, а старый так и остается испорченым.
Помогите в чем тут проблема.
Непрочитано 14.11.2004, 00:47
Лентяй
У меня былв такая же проблема с А2К из-под WIN2000. Наблюдалось это после Copy+Paste и лечилось сравнительно просто (только не спрашивайте, почему). Открываем окно MTEXT, подсвачиваем испорченный текст и "подтверждаем" шрифт, т.е. якобы заново присваиваем шрифт (НЕ СТИЛЬ!), в вашем случае - ROMANS.SHX. Муторно, но помогает.
Непрочитано 14.11.2004, 20:26
bob
Пробовал это все работает, текст становится нормальным, но это не выход не могу же весь текс так открывать и исправлять.у меня тысячи чертежей....
Непрочитано 14.11.2004, 21:39
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Может програмно съэмулировать копирование в буфер, стирание и вставку?
[Выделить все]
(defun c:treins (/ allText)
  (setq allText(ssget "_X" '((0 . "MTEXT"))))
  (command "_.copybase" "0,0,0"  allText "")
  (command "._erase" allText "")
  (command "_.pasteclip" "0,0,0")
  (princ)
  ); end treins
Помогает такая фиговина? Если помогает, то открывание всех чертежей по очереди (в указанной директории) можно прицепить...
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 14.11.2004, 21:48
Perezz!!
в даунлоде валялась прога для автоматического переконвертирования. поищите, попробуйте - может поможет.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 16.11.2004, 19:33
bob
Fantomas пробовал ваш способ не помог текст удаляется и вставляется но все остается по прежнему.
Люди добры у меня еще вопрос.
Не ужели разработчики Акада не могут исправить проблему со шрифтами, многие же люди работали в 14 каде и переходят на другие версии.
И кнонибудь задавал такой вопрос???? как я понимаю полистав форумы многие страдают.
Непрочитано 19.11.2004, 17:42
bob
Живой кто есть????
ЧТо никто не знает как решить эту роблему???
Знатоки акада отзовитесь????
Непрочитано 19.11.2004, 18:22
Коробейников Алексей
Bob скинь свой "кривой" файл gevoglot@yandex.ru
А на будущее советую пользоваться шрифтами TrueType из стандартной поставки Автокада. Их можно найти в папке Автокада, файл TrueType.dwg. Шрифты ISOCPEUR и ISOCTEUR поддерживают кириллицу, и вид у них максимально приближен к Гостовскому. Эти шрифты поставлялись к 2000 2002 2004 2005 Автокадам. Стандартная поставка - это гарантия того, что чертеж нарисованный на одном компе будет читаться и выглядеть точно также на другом.
Удачи
Коробейников Алексей вне форума
Непрочитано 24.11.2004, 19:56
Видно на этом свете нет знатоков Акада!
Непрочитано 24.11.2004, 21:57
Perezz!!
Видно на этом свете нет людей со 100% прямыми руками =)
Perezz!! вне форума
