Будет ли корректным совмещать коды VBA и другой?
там
там
а кстати я тут могла бы наверное использовать функцию "SelectionSet" в данном случае?допустим создать фильтр...но можно ли писать в коде который не для акада "as AcadSelectionSet" -нет конечно,а как тогда писать?
Судя по коду, это VB. Или один из его клонов. Соответственно в проект надо добавить ссылки на библиотеки AutoCAD.
там
а зачем ссылки на библиотеки ?? этот код писался для другой программы...а мне лишь нужно обрезать кое чего ![]() может как то можно выделить по определенным параментрам 4 Solid-a и объединить? |
там
Видимо вы меня не поняли,точнее я глупо объяснила,код реализуется в AutoPlant 3D (насколько я узнала).
то что в Автокаде можно объединить объекты,я знаю.и поэтому втюхнула туда код ('Trim platforma),основываясь на функции acUnion. но не работает так,может есть варианты какие то? |
Куда-куда переместить?
там
Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение
![]() почитала мануалы по AutoPlant(Constr.2D, Piping) вычитала что в нём есть функция типо Selection set,po Component-ам и ее можно использовать в 3D modeling, а вот как вырезать(объединить) ![]() |
Программное обеспечение и программирование все же разные вещи. Тему оставим на месте
Не могу найти коды DXF для selectionset в VBA... | ssn | Программирование | 4 | 06.12.2003 17:19 |
