Расчет фермы в SCAD. косяки...
у меня просто сила в узлах, вертикальная, от прогона. Вы предлагаете разложить нагрузку на вертикальную и горизонтальную? |
Сила в узлах - это понятно, смотрел загружения. Расчет прогона ведется здесь, однозначно, в двух плоскостях ( можно заглянуть в учебник Горева). Соответственно, реакция будет иметь две состовляющие - скатную ( вдоль пояса) от узла крепления прогона и перепендикулярно к поясу.
Конструктор (МК) Регистрация: 27.11.2007
Львів
Кристаллу вообще можно доверять только для прикидок, думаю, а проверять всегда вручную. Приведу еще один пример: попробуйте проверить сечение из двух швеллеров сваренных коробкой, любой шаг планок, любая их ширина, любая длина. Посмотрите, что будет в закладке "кривые взаимодействия", там для такого типа сечений несущая способность на сжатие больше чем на растяжение, явный бред, или я чего-то не учитываю, типа прочности планок, не знаю, но такой проверке точно не доверяю.
Україна, Львів
Да все нормально, как и у dermoon. beholder, не надо громких непроверенных заявлений! ![]() Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 30.05.2008 в 13:45. |
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
По поводу "кристалла" могу интересный "косяк" рассказать. Балка, две опоры, консоль. Так вот, если консоль справа одни усилия, если слева другие. Это было года 3-4 назад, может сейчас исправили |
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Lunatik™
К вам Два вопроса : 1 Почему верхний и нижний пояса у вас заданы, как группы, а не как конструктивные элементы... 2 Если все же, вы задаете их, как группы, то вы часом ни чего... это того... там в коэффициентах расчетной длины не напутали … там уж точно не единички будут ![]() Цитата:
Кажется... ![]() |
Расчет структуры "Кисловодск" в SCAD 11.1 | Psk | SCAD | 38 | 11.09.2017 17:46 |
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... | Chief Justice | SCAD | 10 | 13.12.2005 16:41 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |
SCAD: расчет металлической фермы | Torino | SCAD | 36 | 13.01.2005 16:42 |
