AutoCAD 2009. Пропали все панели.
Профиль исчез или поломался. У меня нем. версия Acad Mechanical 2008. Выглядит так. Вообще то его нужно сохранять через export, но мало кто это делает. Теперь через import его нужно снова найти и загрузить. У меня называется так acadmpp.arg . Это для примера. У вас может по другому. Может поможет.
Дело в том, что должно быть несколько профилей: один – сам АСАД, дополнительно Architecture и ещё один. В Mechanical их 3. Т.е. загружены не все профили. Пусть посмотрят у кого Architecture как там всё выглядит. Конечно это только предположение. Могут быть и другие причины. Тогда CD ...
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Посмотри на растре.
смета конструктор Регистрация: 01.03.2008
Столица при Петре 1
Инженер-электрик Регистрация: 16.01.2007
В 2006 такая весчь лечится так: в командной строке - cuiload. В открывшемся окне выгружаем (если присутствует) группу ACAD и грузим ее заного. Должно помочь
ing_AAZ, прошло пол-года...
Пожарная Безопасность, ГИП Регистрация: 07.04.2007
я не знаю сколько у вас прошло, но я в пятницу вечером столкнулся с такой проблемой. версия када: МЕП 2009 рус. при использовании команды МЕНЮЗАГР (хочу загрузить файл cui) пишет что файл cui изменен, хотя его не менял, никто не знает может они резервной копией копируются?
Файлы "CUI под МЕП" лежат там же, где и "CUI под AutoCAD". Т.е в папке ...\Documents and Settings\...\Support. Можно пути к файлам посмотреть в настройках AutoCAD'а.
Папка \UserDataCache\ - скрытая папка. Необходимо включить отображение скрытых папок в "Панель управления->Свойства папки->Вид". |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Пропали все панели | Veliking | AutoCAD | 10 | 22.03.2006 13:43 |
Пропали с экрана все панели управления, меню | Sel | AutoCAD | 2 | 07.03.2006 12:41 |
проблема .....все на одном слое ..... | Startrek | AutoCAD | 20 | 20.10.2005 08:03 |
Печать из AutoCAD 2002 и 2005 на сетевой принтер | Alxd | AutoCAD | 2 | 14.12.2004 14:41 |
