Помещение категории "А" как отделить от "Д"?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помещение категории "А" как отделить от "Д"?
Непрочитано 29.05.2008, 20:59 #1
Aндрeй
Есть небольшой склад, состоящий из двух отсеков.
Конструктивная схема - рамный металлокаркас
Прямоугольное здание разбито пополам на отсеки.
Подскажите, как отделить одно помещение от другого?
Можно ли просто сендвич-панелью 50мм?
И какие дополнительные неприятности сулит категория "А"?
Например, есть еще одна проблема с легкосбрасываемыми ограждающими конструкциями.
Предполагаю в качестве легкосбрасываемых конструкций использовать обычные стеклопакеты с небольшой толщиной стекла. Или окна обязательно должны быть "вышибные"?
Непрочитано 29.05.2008, 21:32
DEM
YngIngKllr
Aндрeй
А вы кто арх иль конструктор????
Закончили институт???
Работаете в частной проектной мастерской аль как.
Просто странно слышать такие вопросы
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 29.05.2008, 22:25
expert
обследование экспертиза проектирование
<phrase 1= Отправить сообщение для expert с помощью AIM Отправить сообщение для expert с помощью MSN Отправить сообщение для expert с помощью Yahoo Отправить сообщение для expert с помощью Skype™
Не ругайте его. Если он не архитектор, то он этого знать не обязан. Зато интересуется, что похвально.
expert вне форума
Непрочитано 30.05.2008, 09:47
Bogdanus1
Киев
Наверно в категории А у вас находятся зарядные напольного электротранспорта склада?
Мы по этому вопросу консультировались у пожарников, так они сказали, что помещения А должны одной стеной выходить наружу и иметь вышибные окна(площадь расчитывают), а отделяется кат А коридором и противопожарной стенкой R120.Над кат А также нельзя размещать никаких помещений.
Мой личный совет, кат А нужно выносить из помещения склада, тогда меньше проблем будет
Если интересуют ссылки по СНиПу то могу дать
Bogdanus1 вне форума
Непрочитано 30.05.2008, 15:25
Madtosh
Инженер-проектировщик всегда
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
...Предполагаю в качестве легкосбрасываемых конструкций использовать обычные стеклопакеты с небольшой толщиной стекла. Или окна обязательно должны быть "вышибные"?
В качестве лекгосбрасываемых конструкций используйте одинарное остекление с толщиной стекла не более 4мм и площадью одного окна не менее 0,8м2. Площадь остекления- в зависимости от объема. Обычно объем помещения * 0,03. Можно так же использовать взрывные клапана. Так же легко сбрасываемыми конструкциями являются жалюзийные решетки.
Просто проектолог
Madtosh вне форума
Непрочитано 30.05.2008, 16:40 Андрею
andre_alex_stru
Каркас здания из металлопроката, о покрытие из готовых кровельных панелей типа Сэндвич? Тогда лучше предложить съемную крышу, кстати, отлично смотрится- панели кровли изнутри, в верхних и нижних точках закреплены к прогонам (фермам) элегантными цепочными звеньями, где-то 10-15см слабины. При взрыве крыша приподнимается и опять ложится на м/конструкции ( провалиться вниз не может, те же цепи не дадут).
А стекло когда вылетает, не очень приятно, особенно если ты рядом.
andre_alex_stru вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2008, 08:14
Aндрeй
Aндрeй
Я конструктор, институт закончил (не МАРХИ ).
В проектной мастерской тоже не работаю, но с чем только в строительной области не сталкнешься.
Если есть ответы, мнения или советы, то пожалуйста поделитесь.
Или "Нет большей радости, чем зная утаить"?
Aндрeй вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2008, 08:21
Aндрeй
Сообщение от Bogdanus1 Посмотреть сообщение
...отделяется кат А коридором и противопожарной стенкой R120.Над кат А также нельзя размещать никаких помещений.
Спасибо. Ссылки очень интересуют.
А что касается размещения помещений над, то тут проблем нет, здание одноэтажное. Немного удивлен тем, что надо делать корридор. Кстати, а стеной из чего можно добиться R120 с наименьшими затратами?
Aндрeй вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2008, 08:30
Aндрeй
Сообщение от Madtosh Посмотреть сообщение
А если в нутри тепло должно быть?
Тогда только взрывные клапана остаются?
Кстати, что такое взрывные клапана и в каких нормах описывается их использование?
Например, каких и сколько нужно клапанов в зависимости от объема здания и в какой части стены или крыши они обычно располагаются?
Сообщение от andre_alex_stru Посмотреть сообщение
Всегда неприятно, когда рядом что-то взрывается.
А по поводу цепочек - интересное решение.
Интересно, а как панели все-таки крепятся, ведь, как известно, для кровель из сендвич панелей желателен уклон в 10%, да и ветер дует?
Aндрeй вне форума
Непрочитано 02.06.2008, 12:49
Bogdanus1
Киев
Мы всегда используем сендвич-панели для Р120. Можно также использовать ЛГК в несколько слоев ну и кирпич или пеноблок. Материала, Слава Богу, на сегодня предостаточно, выбрать есть из чего
Непрочитано 02.06.2008, 12:59
Bogdanus1
Киев
сендвич кровли можно делать даже под уклонами 5%(для цельных панелей) и 7%(для кровли из панелей с разрывами)
Автор темы   Непрочитано 02.06.2008, 13:29
Aндрeй
В СНиПе 21-01-97* есть таблица 1 (пункт 5.14) по которому противопожарные преграды, если это перегородки, должны соответствовать максимум REI 45.
Кстати, вопрос, а как назначается класс здания по огнестойкости и как обычно защищают металлические колонны?
Aндрeй вне форума
Непрочитано 02.06.2008, 15:39
Bogdanus1
Киев
Метал защищают штукатуркой по привареной сетке или огнеустойчивой впенивающейся краской
