прокладка сетей одна над другой
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > прокладка сетей одна над другой
Непрочитано 30.05.2008, 11:27 #1
nash_D
Возможно ли прокладывать сети одна над другой, заводя их в одни колодцы. В частности: сверху пристенный дренаж (труба гофрированная, перфорированная), снизу ливневая канализация (труба а/ц), в неё и производится слив дренажа, но дальше.
Непрочитано 30.05.2008, 11:54
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
А просто сделать это в одной трубе нельзя. Труба ливнйвки обсыпается песком и дренажная труба так же. Песок будет работать как дренаж и смысла в дренажной трубе с верху не будет. Т.е. верхняя труба в это ситуации работать не будет. А вопрос сетей одна над другой обычно не делают. Нельзя исключить, что потребуется ремонт с заменой трубы ливнёвки тогда нужно будет корячится, или разбирать обе трубы.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2008, 12:10
nash_D
тогда трубу ливневки делать с отверстиями (пропилами)? а ливневые воды не будут растекаться в грунт?
nash_D вне форума
Непрочитано 12.08.2008, 09:51
l1s
ГИП
Тверь
Народ такая же проблема. Заказчик попросил сделать дренаж в одной месте с ливневой канализацией. Что ему на это ответить? Притом дренаж я не когда не считал и считать не хочу.
l1s вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2008, 09:56
nash_D
ответь так:
в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» п. 7.23 таб. 15 минимальное расстояние по горизонтали (в свету) между соседними трассами дождевой канализации и дренажа должно составлять 0,4м, а при разнице в глубине заложения свыше 0,4м должно быть увеличено.
Ввиду этого совмещение осей трасс является несоответствием действующим СНиП.
nash_D вне форума
Непрочитано 12.08.2008, 10:28
l1s
ГИП
Тверь
А можно применять для них общии колодцы?
l1s вне форума
Непрочитано 22.08.2008, 17:30
Hans667
сети
SPb
ОбщиЕ колодцы для них применять можно
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума
Прокладка транзитом инжененерных сетей по подвалу w41 Инженерные сети 4 26.06.2006 11:13
Линии одна на другой - можно ли избавиться? Baires AutoCAD 5 04.10.2005 16:59
