Узел примыкания двух фундаментов
Проектирование Регистрация: 09.04.2008
Урал
На данный узел добавить деформационный шов, толщиной 20 мм, выполненный из просмоленной битумом доски, заложенной между элементами фундамента. Я думаю, выноски будет достаточно. То же самое указать на схеме расположения элементов фундаментов, в стыке с существующим зданием.
Узел примыкания балки к балки металл | dextron3 | Металлические конструкции | 78 | 27.04.2009 12:02 |
Узел примыкания перекрытия пристроенной части | RIVID | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 24.07.2007 17:03 |
Узел стыка железобетонных балок (двух опорная+консоль балки) | Zydrunas | Железобетонные конструкции | 25 | 05.12.2005 20:53 |
