Расчет гибких связей
Екатеринбург
Вы уж определитесь гибкие связи (арматурные, стеклопластик) у Вас или шпонки (жесткие ж/б). Подходы немного разные.
При жестком соединении наружного и внутреннего (несущего) слоя большое влияние оказывает температурное воздействие. Трехслойные панели делаются на стройке или это заводское изделие? Если заводское, то + расчет на нагрузки, возникающие при транспортировании и монтаже. Jeka Уж очень все просто получается по п.6.31.
Екатеринбург
Екатеринбург
Далее.
Вам надо раздобыть ТУ по стеклопластиковой арматуре (которую собираетесь использовать в изделии). Там должны быть характеристики данной арматуры (+ куча понижающих коэффициентов для данных характеристик). Обратите особое внимание на характеристики сцепления (анкерный узел). + арматурка из стеклопластика имеет разные характеристики при растяжении и сжатии. Существуют "Рекомендации по применению стеклопластиковой арматуры СПА в качестве гибких связей трехслойных стеновых панелей" (видел "из далека", по ходу та же тема, что и в данной выше ссылке). Ручной расчет данного изделия хорошо (легок за счет различных допущений), но лучше еще и с помощью "Лиры" (как вариант) посчитать.
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
См. сообщение # 2 от товарища Jeka.
6.31. Гибкие связи следует проектировать из коррозиостойких сталей или сталей, защищенных от коррозии, а также из полимерных материалов. Суммарная площадь сечения гибких стальных связей должна быть не менее 0,4 см2 на 1 м2 поверхности стены. Сечение полимерных связей устанавливается из условия равной прочности стальным связям. Гибкие связи в многослойных стенах, с утеплителем и с наружным облицовочным слоем из кирпича или камня, должны обеспечивать возможность восприятия силовых, температурно-усадочных и осадочных деформаций по вертикали. Связи должны выполняться с закреплением в несущей стене и облицовочном слое путем отгибов. По мне так и не стоит дальше заморачиваться. Последний раз редактировалось Eugene84, 13.12.2010 в 12:58. |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Моделирование гибких связей в Лире | Stanislavmg | Лира / Лира-САПР | 3 | 07.12.2007 07:27 |
Расчет по упругой схеме и расчет по выравненным моментам | Zhan | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 21.08.2007 19:58 |
Муфта для натяжения гибких связей | Nagay | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 07.08.2007 13:36 |
