Обмерочные работы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Обмерочные работы.
Обмерочные работы.
Непрочитано 30.05.2008, 17:10 #1
Обмерочные работы.
AlexVlKatz
Господа профессионалы!
Обмеры! Вспомните начало Вашей карьеры...
Итак:
Встаёт необходимость в обмерочных чертежах ~8000 м.кв. для реконструкции пром здания. Основной корпус 5000 м.кв. + 3 этажный АБК ~3000м.кв. Регион - Центральная Россия.
Интересует стоимость и сроки выполнение обмеров и изготовление обмерочных чертежей в соответствии с правилами выполнения АС чертежей.
Не сомневаюсь, что Вам не составит труда оказать пустяковую консультативную услугу...
Заранее благодарен!
С уважением,
Александр Кац.
Непрочитано 31.05.2008, 19:47
Зяблик
Металлостроительство
Вся информация здесь:
СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА ОБМЕРНЫЕ РАБОТЫ И ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Плюс общие указания к СПРАВОЧНИКам БАЗОВЫХ ЦЕН
Зяблик вне форума
Непрочитано 01.06.2008, 01:08
Miller78
Rostov-on-Don
"СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН на проектные работы по обследованию, оценке технического состояния,испытанию и усилению строительных конструкций зданий, сооружений, грузоподъемных кранов и подъемников" СИБПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ - этот сборник используем, если средства не бюджетные (очень много повышающих коэффициентов ;-) см. вложение)
"Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений" "ГП ЦЕНТРИНВЕСТпроект" Госстроя России - этот для бюджетников (самого нет см. письмо) - стоимость получается совсем неинтересная.
Тип файла: zip Обследование строительных конструкций.zip (98.8 Кб, 576 просмотров)
Тип файла: doc письмо Госстроя РФ от 16_06_1998 N 9-10-17 33.doc (21.5 Кб, 516 просмотров)
Miller78 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2008, 16:15
AlexVlKatz
[quote=Miller78;250625]"СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН на проектные работы по обследованию, оценке технического состояния,испытанию и усилению строительных конструкций зданий, сооружений, грузоподъемных кранов и подъемников"
"Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений"[quote]
Большое спасибо!!!
С уважением,
Александр Кац.
AlexVlKatz вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 11:21
agafosha
Задам вопрос тут:
таблица 8
Поясните или расшифруйте эти пункты возможно на примере?
11. Планы несущих конструкций покрытия со связями и прогонами, узлами сопряжении конструкций
12. Планы ограждающих конструкций покрытия со вскрытиями
13- Стропильные и подстропильные конструкции покрытия с определением сечений
P.S Я понимаю так:
Если у меня ребристые плиты покрытия по двускатным Жб балкам, то 13 пункт у меня применять не к чему?
Балки = несущие, значит для них 11 пункт.
Плиты = ограждающие, значит для них 12 пункт.
agafosha вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 13:32
kluck
Сообщение от agafosha Посмотреть сообщение
а это разве не стропильные железобетонные балки?
kluck вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 15:05
agafosha
kluck, этот вопрос меня тоже терзает =) Суде по этой ссылке http://www.baurum.ru/alldays/?cat=st...isions&id=4326
А по логике основной несущей конструкцией является балки.
agafosha вне форума
Лицензия на обмерочные работы AlexVlKatz Прочее. Архитектура и строительство 2 23.05.2008 10:03
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
Расценки на геодезические работы Skydog Прочее. Архитектура и строительство 1 23.01.2007 10:41
Моделирование работы свай p_sh Основания и фундаменты 4 08.08.2005 14:41
