Магнитные материалы
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Магнитные материалы
Магнитные материалы
Непрочитано 31.05.2008, 10:54 #1
Магнитные материалы
ledosl
Здравствуйте!Имеется ли в природе магнитная проволока (проволока имеющая свойства постоянного магнита),либо возможно обычную проволоку сделать постоянным магнитом.К тому,что мне необходима сетка-фильтр,которая удерживала бы магнитные частицы (сектор сетки равен 3 мм).
Спасибо.
Непрочитано 31.05.2008, 11:38
Müller
Вот один производитель. Проволока 0,2 - 6 мм, и другие материалы. Думаю проволока - это дорого. Надо изменить контрукцию. Например пакет из стержней, или как на картинке.
Тип файла: pdf Magnet_de.pdf (1,012.1 Кб, 602 просмотров)
Müller вне форума
Непрочитано 31.05.2008, 14:48
Сообщение от ledosl Посмотреть сообщение
...Имеется ли в природе магнитная проволока (проволока имеющая свойства постоянного магнита),либо возможно обычную проволоку сделать постоянным магнитом.К тому,что мне необходима сетка-фильтр,которая удерживала бы магнитные частицы (сектор сетки равен 3 мм).Спасибо.
В природе есть материалы, которые прекрасно намагничиваются, это практически все металлы. Но в вашем случае, сама сетка должна иметь как магнитные так и немагнитные свойства, иначе очистка вашей сети станет очень проблематичной.
По этому я бы вам предложил иметь сетки из магнитопроводящего материала, а сами магниты отвести от просеиваемых материалов. И в то время когда необходимо чистить сетки выключать магниты, а в момент работы - включать.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 31.05.2008 в 18:47.
Автор темы   Непрочитано 31.05.2008, 16:16
ledosl
Спасибо всем за скорый ответ!
T-Yoke,частицы будут в виде болтов и гаек:очистить будет просто.Я знаю,что,например,сталь-3 можно сделать магнитной,не так ли?
ledosl вне форума
Непрочитано 31.05.2008, 22:37
T-Yoke,частицы будут в виде болтов и гаек:очистить будет просто.Я знаю, что, например, сталь-3 можно сделать магнитной, не так ли?
Сталь-3 - это как раз из разряда мягких сталей, которые очень легко магнитятся. Но она оносится к так называемым временным магнитам, которые обладают магнитными свойствами, только пока она находится в зоне магнитного поля, вне его остаточные магнитные свойства очень слабые. Вообщем вам это как раз и нужно, как я понял.
Автор темы   Непрочитано 31.05.2008, 23:50
ledosl
А вот как раз хотелось бы,чтобы она имела достаточные магнитные свойства и смогла улавливать мет. частицы ))))
А есть металлы,которые можно намагнитить,и они станут постоянными? (намагнитить,естественно,не при помощи обычного магнта) )))
Есть же такие установки,которые делают пере- и размагничивание металлов?..
ledosl вне форума
Непрочитано 01.06.2008, 00:19
Eu
монтаж
Украина
Постоянные магниты, например, пальцевые или кольцевые, прикрываются немагнитным чехлом, например, из пластика. Магниты этим пластиком отделены от загрязненной жидкости. То-есть, при протекании жидкости, металлические включения задерживаются у этого пластика. При необходимости очистки пластика, когда твердой фазы наберется достаточно много, магниты отводятся от этой пластиковой поверхности и загрязнения смываются с пластика потоком жидкости или удаляются скребками. Удаленные магниты при этом не мешают удалению частиц в бункер. Механик для этого просто нажимает кнопку определенного цвета и стоит курит, если там это разрешается.
Eu
Eu вне форума
Типовые материалы для проектирования 901-09-9.87 VЭL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 03.05.2009 10:34
Новые материалы для облицовки фасадов CoxBox Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.02.2008 13:59
видео материалы по возведению монолитных ж/б конструкций Dimonam Технология и организация строительства 3 14.01.2008 22:15
Ищу любые материалы по осевым комбинированным инструментам! Werkzeugmacher Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 26.11.2007 23:54
Цены на материалы ASЪ Прочее. Архитектура и строительство 10 11.11.2007 19:44
