Проектируем бассейн в стесненных условиях
проектировшик
СССР
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
dextron3- определитесь сначала с заказчиком - бассейн круглогодичный, с подогревом воды, с теплыми полами на обходных площадках, с тумбами для прыжков в воду , с цветовой подсветкой на стенках и днище бассейна, гидромассажем ( есть и такое в частных бассейнах)и т.д. Т.е. что желает заказчик, по сути задание на проектирование. Обратите внимание на эти вопросы- от этого зависит технология эксплуатации бассейна. Под нее соответственно выполняются конструктивные решения. Это и обязательные уклоны днища, форсунки для подачи подогретой воды, обеспечение циркуляции, слива. В этом случае снизу необходим доступ для их монтажа и в процессе эксплуатации бассейна. Для этого предусматриваются так-же и обслуживающие технические помещения или зоны в помещении чаши бассейна.Есть открытые, сезонные басссейны по грунту, но то что показали к ним не относиться. Сделать теплый бассейн с полами по грунту все равно что топить ассигнациями автономный тепловой узел.
Бассейн должен быть самостоятельной конструкцией, имеющей свое основание и отделен швом от перекрытий (пола), иначе и здание и бассейн начнет ломать при первом же заполнении водой. Максимальная глубина спортивного 50-м бассейна 2,3 м., 25-ти метрового 2,0 м с уклонами 0,01. Так что высоты помещения в данном случае в принципе достаточно для обеспечения к нему доступа снизу. Есть справочное пособие по проектированию бассейнов (к СНиП 2.08.02-89), где можно ознакомиться с основными схемами бассейнов, параметрами. И не имеет особого значения - спортивный 50-ти метровый бассейн это или частный. Требования норм на них так-же распространяются. Но там нет расчетов конструкций бассейна, поскольку они выполняются по нормам проектирования Ж/Б или стальных конструкций. Последний раз редактировалось AMS, 01.06.2008 в 07:00. Причина: добавил СНиП |
РК, Астана
По опыту соучастия в проектировании бассейнов, самое основное:
Бассейн должен иметь: - фундаментную плиту, или перекрестные ленточные для обеспечения равномерности осадок при заполнении бассейна водой (сваи здесь не рассматриваем); - по плите (или в узлах пересечения лент) стойки (желательно стальные из проката), по этим стойкам опорные балки (лучше балочная клетка) под чашу бассейна; - уклон днища не менее 0,01 от приставного трапа, с поручнями (а не ступенек), что обеспечивается или стойками под чашу переменной высоты, или созданием уклона стяжкой по днищу; - глубину бассейна возле трапа можно принять 1,6 м, соответсвенно возле противоположной стенки бассейна 1,8 - 1,9 м, что в приципе для плавания достаточно. Приставные трапы (соответственно и закладные под них) должны быть предусмотрены по т/б и по перметру чаши бассейна; - под днищем бассена технологический проход (доступ) должен быть не менее 0,7 - 1 м; - в верхней части бассейна по периметру чаши предусмотреть переливной лоток и уклон пола от лотка; - конструкция пола на обходных площадках должна быть теплой (или с подогревом); - толщина стенок ж/б чаши бассейна не менее 200 мм, днища 300 мм, в нем необходимо предусмотреть закладные (гильзы) для подачи и спуска воды, форсунок для подогретой воды и ее циркуляции и т.д; Все что касается гидроизоляции, отделки бассейна. Как правило эти работы выполняют специализированные организации, занимающиеся монтажем технических систем и отделкой бассейнов. У нас в городе есть такие, имеющие все необходимое, в том числе знают технологии отделки и имеют все необходимые для этого материалы. Думаю, что в Алматы их так-же найти не сложно. |
РК, Астана
Внимательно почитайте конструктивное решение, предложенное выше - чаша бассейна на стальных стойках (опорах) на отдельном фундаменте под бассейн. Снимает все вопросы с пересечениями с фундаментами здания.
Год назад выполнял конструкции чаши бассейна, сейчас находится в эксплуатации. Подошва глины твердые порядка Е=32МПа, чаша габаритом 15х8 (система бассейна скиммерная). Выполнил следующим образом, см.прикрепленный эскиз. Что выше сказали, старшие товарищи все верно (определяйтесь с заказчиком, технологом). Может у вас лотковая система будет (канал вдоль чаши) ? Но их засунуть некуда. Пространство под чашей было 1,6м (не менее для обслуживания труб и прочих технологических устройств) Глубина чаши с учетом наклона 1,2-1,45м. Обходные дорожки опирал консольно на обвязочные балки вдоль бассейна (т.е.отделял основное перекрытие от конструкций чаши). Я конечно не знаю, какие у вас грунты в основании, но сделал бы ленты ж.б.монолитные. Также не знаю, какую функцию несет балка по оси Б (может ее демонтировать). Думаю можно это уточнить. Если и нужна, то обойти ее можно. Бассейн приподнять тоже можно, даже если он и будет возвышаться над отметкой 0,000 (уйдете с проблемой в обслуживании под чашей). Как вы поняли, я предлагаю вам вариант с диафрагмами, в которых можно даже и проем дверной сделать под чашей в случае необходимости. Если, что не понял, то можно продолжить... А тему с бассейнами я продолжаю, только на 3этаже и на кровле (выполняю сейчас в настоящее время) Последний раз редактировалось FOCUS, 20.01.2015 в 16:16. |
Можно еще почитать здесь
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=8193&goto=newpost |
РК, Астана
Выполните расчет с учетом совместной работы перекрестых ленточных фундаментов, ж/б опор и чаши бассейна. Возвышать бассейн над 0.000 нет необходимости - заглубите фундамент, сделайте уклон пола под чашей, или ограждающую в полу конструкцию... |
РК, Астана
Поперечный разрез - с учетом ленточного фундамента (?) по оси Б....
Разберитесь, если его там нет (по крайней мере, на планах бассейна и фундамента в # 1 он не показан), то можно принять то-же самое конструктивное решение, но без фундамента. Шаг опор по поперечной оси сделайте регулярным. |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
FOCUS, для чего в бассене утеплитель еслли он не в грунте?
FOCUS, что такое скимер? (просто я делаю ВК сам по бассейну и хотел бы узнать в двух словах) FOCUS почему у вас ленты не связаны по периметру в расчетной схеме? Apelsinov, бассенй используется раз в неделю с субботы на пятницу, поэтому буду ставить агрегат типа "сердца", качает фильтрует нагревает, на прямую, хотел бы увидеть как он выглядит AMS, не хотелось бы его опирать на фундамент основного сооружения, хочу через деф шов, ввиде сдела сделать, по форме восьмерку будет напоминать щас чертежик набросаю AMS, почему у вас бассейн не заглублен на равне с основным фундаментом, увидел только что рисунок, сначало не заметил? |
Обязателен ли бассейн в детском саду | slimmy | Архитектура | 8 | 14.01.2010 23:27 |
Шпунтовое ограждение в стесненных условиях города | FOCUS | Основания и фундаменты | 76 | 29.09.2008 10:52 |
Строительство в стесненных условиях | ПОС | Технология и организация строительства | 1 | 27.02.2008 10:41 |
Кто сталкивался с возведением зданий в стесненных условиях?? | MAXIMKA79 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 11.04.2007 21:26 |
