Эффект от использования крупнощитовой опалубки
Инженер
Берем среднюю стоимость 1м2 деревянной и инвентарной опалубок.
Затем их оборачиваемость и считаем стоимость одного оборота. Разницу цен одного оборота умножаем на кол-во циклов и получаем выигрыш по деньгам. Можно также сравнить трудозатраты (чел*час) на монтаж инвентарной опалубки и на изготовление и монтаж деревянной. Получаем выигрыш по трудозатратам. |
Инженер Регистрация: 31.05.2008
Для колонн по ГЭСНам исходя из трудоемкости и стоимости, пользы от применения индустриальной опалубки ДОКА, что то не возникает. Приведу трудоемкости для устройства 100 куб. м. ж/б колонн в деревянной опалубке и опалубке «ДОКА».
Деревянная опалубка – 1 092 чел-час Опалубка ДОКА – 1 319 чел-час Рассматривается именно опалубка «ДОКА» т.к. других видов в ГЭСН не представлено. Если брать опалубку «PERI», то не представляю от куда можно определить трудоемкость устройства колонн при ее использовании. |
Minsk
Насколько я знаю устройство опалубки колонн (к примеру той же доки) заключается в соединении 4 щитов вокруг арматурного каркаса, и выравнивании их подкосами. А деревянную опалубку сначало надо изготовить, а потом еще и выставить! Вызывают сомнение эти ГЭСН. |
Minsk
А вобще все системы крупнощитовых опалубок примерно одинаковы => и трудоемкость монтажа примерно одинакова. |
Софт для раскладки опалубки. | gipro | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 26.09.2008 10:31 |
