Технология установки мет. замка в газобетоне.
Притворяюсь инженером
инженер Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
рисунок бы неплохо посмотреть и разрезик.
но наскока понял...просто разгрузи стену...поставь ригель разгружающий и стойки под перекрытие(из деревянных элементов с расклинкой к перекрытию) тем самым снимешь нагрузку на стену. далее если над окном трещина(надо видеть характер и ширину раскрытия ее.., может надо усилить перемычку) без страха внутри помещения прорезаешь штрабу под швеллер -затяжку. заранее подготовленные ж/б опорные подушки монтируешь в пазы(на толщину стены желательно); высверливаешь отверстия под болты....монтируешь швеллер монтируешь болты...зачеканка штрабы..ту же операцию через 2-3 дня повторяешь снаружи(естественно без стоек крепления)))))) затягиваешь болты...трещину расшиваешь раствором...не думаю что надо выдумывать велосипед....да и нагрузка от вышележащей кладки идет эффектом пирамиды) так что не боись...)удачи
саша |
Притворяюсь инженером Регистрация: 11.08.2007
Спасибо за ответ! Накидал быстренько рисунок. Это разрез - вид изнутри дома. Сплошными прямоугольниками в боковых стенах показан монолитный пояс (здание из газобетона). Там где заштриховано - монолитного пояса нет и чуть выше пошла трещина (показал красным). Вот всю эту полосу нужно заменить перемычкой из двух швеллеров с затяжками. Не знаю как это сделать. Думаю пока буду штробить канаву для швеллеров - верхняя часть стены рухнет, ведь менять-то нужно целый ряд кладки.
Одесса,Украина
сори картинка у меня не открылась...хотел скачать а там рисунков нет тока ссылки...
а почему боитесь что рухнет? тогда выполните затяжку из уголков--прорезать паз это не штрабить..)))по низу полки можно сварить стежнями а вверх можно то же связать с помощью стержней монтируемых поверху вертикальной полки уголкасквозь стену а затем согнуть(сваркой или нагреть) и приваприть "С"-образный стержень к полкам..
саша |
проектирование Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Для Святослав_
Посмотри "Рекомендации по усилению каменных конструкций", лежит в Download стр.24, может поможет. |
