Можно ли загрузить Template в существующий файл?
инженер-технолог (ГИП)
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
А что подправлять?
Слои добавяться, стили разные тоже. А пдключить можно попробовать как Layuot |
да. слои добавить, стили линий штриховки...
А вот как они добавляются? Или надо делать Layout с начерчеными в шаблоне со всеми линиями и слоями? Просто через лайоут не добавляются линии и стили. Может не так делаю... Поподробнее можно? Спасибо.
А вот такой тогда вопрос. дизайн-центр шаблоны не читает... Приходится сохранять шаблон как dwg. Это единственный путь? ![]()
Я же сказал "можно попробовать", тк сам не делал так. 8)
Всетаки проще и быстрее будет вставить черетж в файл с открытым шаблоном: Select All Copy Paste из файла-шаблона Хотя и предложение str02 тоже подходит и более грамотное. |
сисадмин Регистрация: 26.08.2003
Самара
Вобще то нет принципиальной разницы, какой тип файла шаблона DWT или DWG. К тому же, при установке АКАДа присутствуют файлы шаблонов обеих типов - не просто так. :wink:
Есть еще несколько команд (сам не пользовался) для приведения чертежа в соответствие с файлом стандарта. |
конструктор Регистрация: 07.10.2004
г.Николаев
Вот еще вариант. Создать один раз на основе шаблона (dwt) файл стандарта (dws). И выполнить проверку стандартов из меню сервис , тогда мастер проверки (проверяет слои, стили текста, стили размеров и еще что-то там) сам скажет, что соответствует стандарту, а что несоответствует и надоли менять.
