Тепловая изоляция для бревенчатого сруба.
Еxpat
European Union
просто с ним мороки гораздо больше |
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
Межвенцовый утеплитель. Самым лучшим межвенцовым утеплителем является - мох. Для укладки между бревнами мох обязательно должен быть влажным. Влажный мох очень хорошо уплотняется, что способствует равномерной усадке сруба и плотного заполнения пазов. Мох является природным антисептиком, что предотвращает загнивание бревен сруба. Для конопатки сруба применяется пакля, но при установке сруба используйте только мох.
European Union
Спасибо за совет уверен, что он является верным, но им я не воспользуюсь. Не хочу я плотника нанимать, хочу всё сам. И печь сам сварю и проект сам сделаю и сруб поставлю, а потом всё это и резьбой своей украшу (резьбой по дереву я ещё с детства увлекаюсь). Да и не тороплюсь я, начну только в следующем году, а до той поры собираюсь тщательно изучить технологии и продумать всё заранее. Ну, я если у меня банька корявая получится, значит, стыд мне и позор. И руки мои не из того места растут. Снесу я её тогда, чтобы не позорится и обращусь к профессионалам.
European Union
А разве не имеет смысла использовать фольгу в данном случае? Она же обладает теплоотражающими свойствами. Почему её использование здесь неоправданно?
Щелково МО
насколько мне изветсно, мох используют просушенный. потому что "сырой" мох все равно высохнет.
фольга будет отражать тепло в вертикальном направлении. а тепловой поток направлен вообще-то поперек стены. и вообще, не стоит при строительстве деревянного дома использовать синтетические материалы для утепления стыков. ИМХО. |
А зачем сварную, если классика, то до конца. Ставь кирпичную каменку.
Скорее тут времени больше уйдет, сложного ничего нет. Главное наличие подходящего материала, и времени. Установка кирпичной печи может занять примерно столько-же времени сколько и все строительство бани. Главное, чтоб под печку свой фундамент был, независимый от основного.
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" | EUDGEN | Расчетные программы | 82 | 06.10.2010 08:35 |
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. | NIVa | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.08.2005 21:42 |
