Как устроить пластовыи дренаж?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как устроить пластовыи дренаж?
Непрочитано 02.06.2008, 03:24 #1
leova
Студент
Кишинёв
Уважаемые знатоки помогите пожалуста!суть моеи проблемы такая.
делаю дипломныи проект и немогу понять как устроить пластовыи дренаж под здание размерами в осях 16,4*54,6. Дренаж из уплотнёного гравия высотой 30см.Фундамент из буронабивных сваи длиной 9м + ростверк высотой 1м.
- как уплотнить грунт после установки сваи?
- как засыпать и уплотнить гравий?
зарание спасибо за помощь!
Непрочитано 02.06.2008, 03:47
reyt-z
Не знаток, но помочь попробую
Есть серия 8.005-1 "Конструкции пластовых дренажей"
http://dwg.ru/dnl/2939
Здесь есть чертежи:
http://dwg.ru/dnl/870
Может быть найдешь что нибудь полезное
Последний раз редактировалось reyt-z, 02.06.2008 в 03:49. Причина: добавлен текст
reyt-z вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2008, 04:45
leova
Студент
Кишинёв
Отправить сообщение для leova с помощью Yahoo Отправить сообщение для leova с помощью Skype™
reyt-z спасибо интересная литература но ответа там нету!Там ленточный и сплошной фундамент. + у меня нету смотровых колодцев.
У меня есть такая идея. после бетонирования сваи засыпку гравием производить бащенным краном выравнивать и трамбовать наверно вручную т.к растояни между сваями очень маленькое. 1,5м. а сваи выше уровня грунта на 35см. так будет правильно?
leova вне форума
Непрочитано 02.06.2008, 04:49
reyt-z
Мне кажется без смотровых колодцев не обойтись
reyt-z вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2008, 05:02
leova
Студент
Кишинёв
незнаю почему тогда в реальном проекте это не показали
leova вне форума
Непрочитано 02.06.2008, 10:18
Андрей С
строительство
сделайте буронабивные сваи до отметки грунта, выровняйте техникой грунт, потом сделайте бетонные оголовки буронабивных свай с помощью деревянной опалубки, сделанной прямо на стройке, между оголовками техникой засыпьте щебень и техникой его укатайте
минусы: сваи не анкерятся в плиту и есть риск сбить неармированные оголовки в процессе укатки щебня
если Вам непременно надо заанкерить сваи в плиту - бетонируйте выше и планируйте/трамбуйте вручную или можно разработать какой-нибудь хитрый узел стыковки арматуры в свае, например резьбовые муфты, тогда сваю можно будет делать по частям, а все работы с грунтом и щебнем делать техникой
Андрей С вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2008, 14:06
leova
Студент
Кишинёв
Сообщение от Андрей С Посмотреть сообщение
а какая техника туда сможет заехать при шахматном расположений сваи?
DWG 2004
схема расположения сваи.dwg (252.9 Кб, 1506 просмотров)
leova вне форума
Непрочитано 02.06.2008, 14:40
reyt-z
Сообщение от leova Посмотреть сообщение
Посмотри, может что нибудь похожее пройдет. Только габариты поищи точные
DWG 2004
Bobcat.dwg (50.1 Кб, 1602 просмотров)
reyt-z вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2008, 15:07
leova
Студент
Кишинёв
Спасибо постараюсь найти.Может ешё способы есть?
leova вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2008, 19:51
leova
Студент
Кишинёв
посоветовался с руководителем диплома сказал что в первую очередь делать шебёночную подушку а после бурить сваи т.к трамбовать после монолитизаций сваи невозможно потомучто мало места.а если делать по методу ув.Андрей С сказал что проектировшик не разрешит потомучто недолжно быть перерыва в монолитизации свай.даже если делать перерыв то после установки опалубки заежать в котлован невозможно т.к очень маленькое растояние между сваями.
какие мнения нашёт этого решения?
leova вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 06:55
aydarka
прораб
Казань
Правильно говорит руководитель, что мешает делать сваи после укладки щебня? В любом случае сваи скорее всего с обсадной трубой, щебенка даже не шелохнется... А после свай щебенку только вручную трамбовать...
aydarka вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 23:48
Андрей С
строительство
мнение руководителя - в топку
может быть он и колонны на 16-этажный дом предлагает непрерывно заливать?
заезжать следующим образом: погрузчик высыпает щебень перед собой, разравнивает и ездит по нему
оголовок либо утоплен до 50 мм, либо выступает до 50 мм, ни то, ни другое ездить и трамбовать не мешает
при достаточной квалификации водителя погрузчика ручная доработка не потребуется
а вообще пластовый дренаж - зло
многодельный, трудоемкий, контролировать качество затруднительно, исправить брак - невозможно
вместе с тем есть масса способов сделать дренаж по контуру и гидроизоляцию плиты, наверное даже обварить металлом плиту будет дешевле, чем устраивать пластовый дренаж
Андрей С вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 23:52
Андрей С
строительство
делать сваи после укладки щебня красиво, но нереально
чтобы не засрать весь щебень (я извиняюсь за термин, но по другому не скажешь) его придется накрыть бетонной подготовкой, которую раздавит копер из-за того, что в местах устройства свай щебень будет осыпаться
Андрей С вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2008, 02:55
leova
Студент
Кишинёв
колонны на 16-этажный дом предлагает непрерывно заливать.ну это надо уметь.
а сваи выступают не на 50мм а на 450мм в этом и проблема.
то что езда по щебёнке это не хорошо это понятно но я ешё не видел погрушика который ездил по сваям которые выступают на 450мм.
и сегодня мой день варения это я наверное почуствую.
DWG 2004
разрез.dwg (125.7 Кб, 1524 просмотров)
я из африки
leova вне форума
Непрочитано 04.06.2008, 06:36
aydarka
прораб
Казань
Воткак раз сейчас делаем сваи по щебеночной подготовке, сваи буронабивные с обсадной трубой, все чисто и аккуратно, возле свай только грунт из скважины надо аккуратно погрузчиком убирать и все! никаких проблем... уже 30-я свая бурится...
aydarka вне форума
Непрочитано 04.06.2008, 08:57
Андрей С
строительство
Сообщение от aydarka Посмотреть сообщение
не надо путать щебеночную подготовку и пластовый дренаж
пластовый дренаж должен еще и работать по прямому назначению - отводить воду
в последнем проекте пластового дренажа, который я выполнял, было вообще предусмотрено мытье щебня от илистых включений
это перебор конечно же
если Вы засыплете дренаж глиной, то он заилится и перестанет работать
Андрей С вне форума
Непрочитано 04.06.2008, 09:11
aydarka
прораб
Казань
Так я и говорю о том, что щебенка остается абсолютно чистой! Вот если при устройстве свай использовать бентонит, то конечно щебенка вся зальется... а так вариант...))
aydarka вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2008, 06:05
leova
Студент
Кишинёв
Спасибо всем за помощь!В первую очередь показал что делается шебёночная подготовка потом бурятся сваи, бетоная подготовка, опалубка и армирование ростверка , бетонирование ростверка,бетонирование стен.После зашиты залью дипомник на dwg студентам понадабится.
я из африки
leova вне форума
Непрочитано 09.06.2008, 10:27
Андрей С
строительство
для диплома сойдет, главное, чтобы по Вашим таким проектам потом никто ничего не построил
Андрей С вне форума
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira Simonoff Расчетные программы 318 29.03.2016 09:40
Как работать с дигитайзером в AutoCad? Yusuf AutoCAD 21 11.09.2010 13:38
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Как упорядочить наложение штриховок,полилиний (Draworder)? mmmx Программирование 7 13.07.2006 10:13
