Нужен совет по конструкциям в промышленном здании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужен совет по конструкциям в промышленном здании
Непрочитано 02.06.2008, 19:11 #1
osia
У меня такая проблема. Наверное это покажется смешным, но нужен точный ответ: можно ли использовать стальные подстропильные фермы в ж/б каркасе пром.здания, если у него пролеты по 24 м?
Просто в разной литературе дают разные ответы, одни говорят можно, а др. говорят нельзя или можно, но если пролет здания до 12 метров.
очень нжен совет знающего человека, иначе я выбиру не ту конструкцию...и моему курсовику ...эм...
Непрочитано 02.06.2008, 19:16
DEM
YngIngKllr
Если стропильные фермы то же стальные то можно.
Если жб то не стоит.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 02.06.2008, 19:25
AIK
Запрета нет. Но огнезащита будет тяжелая. для курсовика сойдет, а в жизни я бы так делать не стал.
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2008, 19:28
osia
Большое спасибо за помощь!
а если мне всё-таки делать подстропильную ж/б ферму, то какие фонари лучше делать:зенитные или ферменные?
osia вне форума
Непрочитано 02.06.2008, 19:30
AIK
Зенитные. проще будет снег считать.
AIK вне форума
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Нужен совет по экспорту dxf Hornet Программирование 28 29.11.2009 01:22
Нужен совет профи Jheka Прочее. Архитектура и строительство 9 19.04.2007 14:41
Нужен совет по стенам. Jheka Конструкции зданий и сооружений 28 27.01.2007 08:17
Купол. Нужен совет??? Michail Прочее. Архитектура и строительство 12 25.03.2006 23:30
