Помогите с выбором подшипника
46213 если говорить про импорт, то это 7213.
Примерно, чтобы понял как конвертируются обозначение российских и импортных подшипников - http://www.snr.com.ru/e/snr_gost.htm 1. Ты сообщи какой класс точности требуется, либо хотя бы информацию по радиальному биению. Зная требуемое радиальное биение, можно подобрать и какой класс точности тебе требуется. Что такое класс точности смотри тут - http://www.snr.com.ru/e/tole3.htm 2. Требуется также знать величину предварительного натяга. Если этого не известно, то нужно сообщить значения радиальных и осевых нагрузок. Зная их, можно подобрать преднатяг. Преднатяг позволяет свести к минимуму гироскопический эффект. 3. Далее, ты должен сообщить на сколько критичен узел: нужна ли повышенная надежность и долговечность. Потому что выпускаются подшипники из обычной стали и из стали прошедшей вакуумную дегазацию (обработку), которая позволяет снизить количество вредных примесей (S, P, O2) в стали и повысить тем самым циклическую долговечность. В России подшипники из вакуумированных сталей делают по спецзаказам, за рубежом - это уже серийное производство и их можно приобрести по упрощенной схеме. Однако использование таких спецсталей повышает цену в 2 ... 4 раза. Можешь почитать тут - http://mashportal.ru/Default.aspx?tabid=448 - в таблице "Что такое вакуумная обработка стали? " 4. Далее ты должен определиться насколько критична рабочая температура. К примеру, для температур более 80 градусов рекомендуется применять уже гибридные подшипники (с керамическими шариками) - рисунок 3 в статье http://mashportal.ru/Default.aspx?tabid=448. Как показали испытания, при рабочих температурах более 80 градусов долговечность подшипников в ряде случаев немного падает Керамические тела качения же имеют небольшой коэффициент трения, что позволяет снизить износ колец и самих шариков, а так же понизить температуру. Однако использование таких тел качения повышает цену опять в 2 ... 4 раза. Последний раз редактировалось Andrew Ilch, 03.06.2008 в 06:15. |
ух ты! Вакуумация металла повышает его стоимость аж в 4 раза! Я как раз с того завода где ШХ и варят, дык спецзаказ это как раз на невакуумированую сталь нужен. И вакууматоры там были с самого основания... Рядовая операция по доводке металла.
Другое дело до какой чистоты делают? А до 4 раза долговечность (а не только цена) подшипников, это когда содержание S и P не более 0.15% + контроль жесткий по H2 и 02 Просто в России сталь ШХ, которая используются в подшипниках для общего машиностроения, довольно "грязная". Такое ощущение, что варят в конверторах. К примеру для высокоскоростных общемашиностроительных подшипников SNR используется дегазированная сталь Arcelor. У них гарантировано S и P<0.20%. Для авиации требования уже <0.15% - здесь уже во всю эксплуатируют вакуумную переплавку. В последнее время за рубежом для спецзаказов пошли азотосодержащие стали, они заменяют 95x18 и 110x18. И если есть возможно, то сбрось информацию по химическим и механическим свойствам, которую варят у Вас и отпускную цену. Просто интересно сравнить с забугорными. Последний раз редактировалось Andrew Ilch, 09.06.2008 в 07:02. |
Я не торговец, чтобы интересоваться отпускной ценой на металл, вот цифирьки на допуск неметаллов немного знаю. В эл печи сера может быть и 0,005% а фосфор 0,015%, это несколько ниже указаных вами. Тут целый комплекс мероприятий, а не одна вакуумкамера дегазации. В частности кроме обработки в самой печи идет обработка на агрегатах ковш-печь с десульфурацией порошковыми материалами и разнообразные продувки (с порошком и без) и мультифурмы сверхзвуковые для введения материала в плавку...
Конвертор он несколько для другого выдуман - сварить побольше стали годной для изготовления гвоздей и подешевле! Но и тут есть прекрасные технологии повышения качества. Можно конечно и в нем сварить, но там послепечная будет нехилая. Ну и есть у нас и плазменые печи и электрошлакового переплава и разные другие интересные, но там подшипнички если и варят, то в "чайных ложках" какойнить спецсплав для спецподшипника работающего в спецусловиях, но стоимость его будет "золотая" |
Это у вас завод спецматериалов.
![]() Например, изделия из подшипниковой стали с содержанием только 0,005% S и P будет стоить уже до 8-10 раз больше, чем из стандартной стали, где S всего 0.025%. И при такой цене такую чистую ШХ15 уже не рационально применять. Платить СТОЛЬКО за полученные эсплуатационные свойства не рационально. В возможно только для отдельных какиз-то деталей по тех.требованию заказчика. В "чайных ложках" и варят потому. Последний раз редактировалось Andrew Ilch, 12.06.2008 в 00:42. |
Если вдруг не найдешь информацию, то ради интереса можешь глянуть сюда – http://www.snr.com.ru/e/ntn_materials.htm Информация, правда, для японских подшипников NTN, однако все стандартные подшипниковые стали вне зависимости от страны-производителя имеют cхожие характеристики. Для справки: альтернатива японской SUJ2 российская сталь ШХ15, американская 52100, европейская 100Сr6. Поэтому, думаю, может пригодиться эта инфа. |
0,15% по фосфору или сере не тянут даже на Ст0 (по русски говоря откровеный брак) судя по ГОСТу. Шарикоподшипниковую у нас варят не в чайных ложках, а в 100 тонной электропечи. Пробовали и в конверторах, но доводка слишком долгая. В общем спор мне кажется беспредметным. Открываем ГОСТ http://www.mc.ru/gost/gost801-78.pdf и глазеем таблицу за номером один. Дык ваши 0,025% серы это обыкновенный брак, бо допустимо не свыше 0,02% В общем реклама двигатель торговли.
Как понимаю, спросили касаемо импортных подшипников, а не российских или стран СНГ. За пределами СНГ ГОСТы не действуют. Там свои стандарты. К тому же серьезные производители подшипников предъявляют к металлопрокату дополнительные (корпоративные) требования, неописанные в государственных стандартах.
Между тем, сравнивать стандарты разных стран на самом деле не корректно – так как они часто невзаимозаменяемы. Хотя японские стандарты базируются на американских, а стандарты европейских стран близки к германским DIN. Например, ГОСТ 801 и 1778 официально не соответствует ни одному зарубежному стандарту. В противном случае, давно поставили какое-нибудь ИСО Р. Fogel, ради интереса можете почитать http://www.snr.com.ru/e/ebcorp_1.htm. Обзор делали специалисты из нашей Европейской подшипниковой компании. P.S. Процентный состав - важный параметр, но не едиственный, влияющий на функциональные свойства сталей. Последний раз редактировалось Andrew Ilch, 18.06.2008 в 16:47. |
Я собственно ввязался в спор по той причине что вы заявили что российская сталь "грязнее" западной, при этом не особо представляя сколько этой "грязи" допустимо нашими ГОСТами. Про свойства сталей от разных прочих процессов я тоже вроде бы слышал, бо я как раз на прокатку ориентировался, ковырялся со станом прокатки-ковки для разбивания кристаллов в труднодеформируемых сплавах.
А хотите скажу сущий ужас? Дык есть не у нас стали по нашим понятиям ни в какие ворота не проходящие, столько там неметаллического добра, но! благодаря "волшебным" присадкам это добро находится там в связаном виде, никому не отравляя жизнь. Формально грязно, на практике работает как чистая. Впрочем это счастье у нас тоже неплохо разрабатывалось, но у нас проще - надо чистый металл - сварили из руды, а западники страдают переработкой разного хлама, далеко не идеально чистого. |
Практика немного отличается от теории. ![]() Поэтому плюнув на это безобразие, и приходится переходить на зарубежную сталь. Там как показали тесты: что написано в стандарте, то и есть. Уже к тому пришли, что любую сталь (и российскую, и зарубежную) в металлографическу лабораторию отдаем на контроль. Дорого, но это лучший вариант ![]() У российских металлургов несколько проблем, вероятно: * устаревшее оборудование; * cнижение издержек на всем и вся (может поэтому и рухнула крыша одного из цехов ММК?) Такое ощущение, что металлурги хотят получить сверприбыли ![]() Вполне возможно, что на Вашем предприятии другой случай. ![]() |
В нашем случае нам деньги плотят за то чтобы мы... ничего не делали. Разные иностранцы приплачивают руководству денежку дабы завод _не производил_ отдельные "хитрые" сплавы (которые ессно шли на "оборонку"). Сверхприбыли мы никогда не получим - не то место и объемы. Мы бы могли делать хорошую денежку только на спецсплавах...
Помогите Пожалуйста найти и скачать книгу Ф. А. Байтемиров, В. М. Головина, Э. М. Улицкая Расчет кон | DenIZ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.12.2007 22:45 |
помогите срочно пощитать теплопроводность стены | Sanyok | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 23.12.2005 11:15 |
Помогите лестницу Ж/Б спроектировать, за денги есно | Simply | Архитектура | 4 | 30.03.2005 12:48 |
