Не работает макрос
Штаб
какая то проблемма с выбором объектов... после ввода при запросе <select object> начинается повторятся макрос... странно.
Проектирование обустройства нефтяных месторождений Регистрация: 28.08.2003
Самара
Блин, фигня какая-то! Ничего не получается, слетает на выборе объекта. как вариант, могу предложить, на первое время (пока проблема не решится) пользоваться Экспрессовским Layoff, модифицировав его * (звездочкой):
почему то так работает
^C^C-layer;off;; если поставить \ ,то виснет если в этом зависшем положении ввести дальше off потом ентер то команда норамльно дальше работает, но макрос почему то не читает \, а вернее читает, но вроде как Ентер...
Команда -Layer не при всех своих опциях предусматривает выбор. Видимо поэтому она сделана как-то хитро. Если не хочешь использивать Layoff из Express (Почему?) то я смог выжать только так: ^C^C-layer;off; Но сначала отключи все меню на правой кнопке мыши
- через Options. Как закончишь выбор объектов, жми на правую кнопку 2 раза. (то есть один дополнительный щелчок, от которого не смог избавиться) Но отключать меню я бы не стал. Пользуйся Layoff> a если у тебя LT то попробуй это. ^C^C_setenv;oldlayer;$m=$(getvar,clayer);_ai_molc;\"_-layer;_set;$M=$(getenv,oldlayer);_off;$M=$(getvar,clayer)";; Нашел в сети. Здесь используется команда Setenv, которой нет в полной версии. |
Штаб
>>Perezz!!
Сорри, просто я не сообразил, что макросы тоже относятся к программированию. >>Vova, Mikhail Спасибо за макрос! >>Vova Я не могу пользоваться командой (вернее могу, но зачем?) LAYOFF, т.к. она не позволяет выбирать несколько объектов. А вообще мне помогли решить этот вопрос с помощью лиспа. Если интересно, могу выложить. |
