вопрос по акду 2004 и мыши с доп кнопками genius optical
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > вопрос по акду 2004 и мыши с доп кнопками genius optical
Непрочитано 17.11.2004, 12:03 #1
konstruktor
кемерово
где поставить галку чтоб открывалось несколько чертежей одновременно?
возможно что акад глючит, т.к. вроде галка нужна здесь: настройка-экран-show page setup dialog for new layous
и второй вопрос: как настроить колесо чтоб оно меняло масштаб изображения (т.е. крутишь его а экран далье-ближе) в настройках мыши перетыкал все позици и смог добиться этого только если совместно держать ещё одну клавишу, а так изображение ездит только в лево-право
вот моя мышь: http://www.genius.ru/ProductHome.asp...pe=1&archive=0
Непрочитано 17.11.2004, 13:10
BigBrother
Design & programming :)
<phrase 1= Отправить сообщение для BigBrother с помощью Skype™
Снести нахрен мышиные дрова, если стоят от genius
у меня такое впечатление, что мышиные драйвера пишут программисты, у которых в свое время проблемы с "Hello World" были...
Несколько чертежей - options - system - снять галку с single-drawing compatible...
Или системная переменная SDI=0 ...
BigBrother вне форума
Непрочитано 17.11.2004, 13:55
Коробейников Алексей
По поводу драйверов к многокнопочным мышкам?!
Получается как в анекдоте "... доктор сказал в морг значит в морг..."
У меня уже вторая многкнопочная мышь.
Первая была "A4 Teach", в ней настройка "нормального" скролинга производилась путем простановки галки на режиме "MS-....."
Вторая "Longitech" в ней скролингу нужно установить функцию "средняя кнопка"
Все работает.
Удачи.
Коробейников Алексей вне форума
Непрочитано 17.11.2004, 14:04
plaz
Проектирование обустройства нефтяных месторождений
Самара
Недавно взял себе A4Tech WAP35, повелся на 2 доп.кнопки (правда не так удобно расположены), так там в придачу еще и два ролика (типа один по вертикали, другой по горизонтали). Дрова поставил, кнопы работают, но вот только от одного ролика пришлось отказаться, т.к. возникают вышеозвученные проблемы, хорошо хоть такая функция в настройках крысы есть.
plaz вне форума
Непрочитано 17.11.2004, 14:09
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Попробуй колесико вертеть вне поля черетежа
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2004, 09:42
konstruktor
кемерово
ок открытие чертежей настроил!
когда мышь пробовал настраивать все пердложенные варианты присваивал, результат нулевой
А вот на боковой кнопке есть возможность присвоить функцию зум дальше/ближе и вот если держать енту кнопку и крутить колесо тогда всё окей, но мне хотелось бы не держать её, а как раньше только крутить колесо.
На боковые хочу назначить esc и shift.
Дрова родные ставил с дискеты.
Как снести старые дрова не знаю, при удалении пишет какую-то ошибку и не удаляет
konstruktor вне форума
Непрочитано 18.11.2004, 09:54
plaz
Самара
Сообщение от konstruktor
Посмотри в трее появилась глазастая крыса? Если да, выгрузи ее.
plaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2004, 12:54
konstruktor
кемерово
глаза крысиные выгружал, но дрова ведь при этом не удаляются при удалении через "установку и удаление программ" не удаляется а выдаёт ошибку
В общем работаю как-будто кнопок с боку нет! :?
Непрочитано 18.11.2004, 14:30
Геннадий aka PG
А через систему и "Обновить драйвер" подсунуть то что надо.
С уважением,
Геннадий aka PG
Непрочитано 18.11.2004, 14:44
BigBrother
Насколько я помню, эти дрова нужно удалять через программы ...
А доктор, не доктор, скорее многолетняя железячная практика ...
Непрочитано 18.11.2004, 20:27
Дрова просто нужно поменять. Снести от Genius( уж сильно они гениальные ) и поставить от Logitech или от Microsoft. Рекомендую от Ljgitech, хотя их обливают грязью, но это не так.
А вообще не советую брать дешевые мышки, G...- оно всегда Г.
Автор темы   Непрочитано 19.11.2004, 05:09
konstruktor
кемерово
На работе выбирать не приходится что дадут тому и рады
В настройке компа разбираюсь слабо, в основном пользуюсь программами по-этому если кто-нибудь даст ссылку или конкретно что сделать чтоб мышь заработала буду длагодарен.
Нажимаю пуск-программы-программа от мыши-удалить мне выдаётся ошибка я немогу их снести.
выгружаю из трея кнопки с бока не работают :!:
Непрочитано 19.11.2004, 07:12
Yasha
Хабаровск
а не пробовал значение mbuttonpan устанавливать в 1?
Yasha вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2004, 07:20
konstruktor
кемерово
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
Непрочитано 19.11.2004, 08:27
Yasha
Хабаровск
1. в командной строке набери mbuttonpan
2. жмешь enter
3. появляется запрос ввода нового значения (при этом в скобках указано текущее значение), вводишь 1
4. давишь enter
5. смотришь результат, если не работает, сносишь "фирменные" драйвера, винда ставит свои, делаешь п.1-4 снова
Yasha вне форума
Непрочитано 19.11.2004, 14:50
Иван
Музыка,строительство(проектирование)
У меня на работе как раз такой грызун)))))Работает все путем)))
Правой кнопков мыши щелкни по Глазам и открой контрольную панель Гениуса,в закладке settings в поле MODE поставь кнопку напротив Office 97 mode и будет те счастье
А вот домой купил се радиооптику логитек(((((Терь не могу ниче сделать,тока дрова сносить советовали,поэтому,если кто знает как с МХ700 справляться,подскажите,не сочтите за труд
Иван вне форума
Непрочитано 19.11.2004, 16:14
Геннадий aka PG
У меня МХ-700 и дома и на работе.
Настройки в дровах на каждую кнопку есть
В акаде колесико приближает/удаляет только вне окна редактора (на поях и иконках)
Пользую кнопки прокрутки как приближение/удаление. Проблем нет.
С уважением,
Геннадий aka PG
Непрочитано 22.11.2004, 11:29
Иван
Приблажать-то приближает и удаляет тоже)))))ТОка при нажатии на колесо PAN мне нужен,без него работать уже не могу,а его нет((((((((((((((((((((((В этом мое горе [sm902]
Иван вне форума
Непрочитано 19.02.2011, 12:01
Xomyack
Инженер-конструктор
Сообщение от Иван Посмотреть сообщение
Столкнулся с такой же проблемой, помогло отключение полос прокрутки: Сервис -> Настройка -> Экран -> Полосы прокрутки.
Windows7x64, AutoCAD 2011, мышь A4Tech XL-755BK.
Xomyack вне форума
