Наклонное остекление
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Наклонное остекление
Непрочитано 03.06.2008, 15:00 #1
zhe
Всем привет! необходимы сечения наклонного остекления фасадов, плиз)))
Непрочитано 03.06.2008, 15:18
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
не понял, а зачем собсно???
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2008, 15:22
zhe
чтобы вставить в разрез!...показать узел, какой хотелось бы иметь!
zhe вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 15:27
zenon
ну дык открываешь каталог того производителя чей профиль используешь и выбираешь
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2008, 17:19
zhe
на руках каталога не было....а на сайтах нигде нет, но вроде кое-что нашла!
zhe вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 18:51
Дмитрий25
Отправить сообщение для Дмитрий25 с помощью Skype™
Все привет) Может кто поможет- не знаю как сделать наклонное остекление. В приложении рисунок.
Изображения
Тип файла: jpg Разрез.jpg (175.5 Кб, 316 просмотров)
Дмитрий25 вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 19:05
denpro
При таком остекление у вас на чем стена держится? Или там нет стены и окно упирается в перекрытие?
denpro вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 19:12
иваниваныч
Сообщение от Дмитрий25 Посмотреть сообщение
В каком смысле "сделать"? Если нарисовать в проекте, то так же, как и вертикальное. Даёте эскиз витража, требования по теплотехнике и т.п. Плёнку армирующую не забыть.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 19:17
Дмитрий25
Нет,не в перекрытие. Стена навесная.
Если я правильно понимаю,то эскиз в приложении.
Изображения
Тип файла: jpg Витраж.jpg (59.7 Кб, 290 просмотров)
Непрочитано 15.08.2013, 20:49
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
не пойму, что у вас не получается? Вы архитектор или конструктор фасадных систем?
yorik_1984 вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 23:34
Дмитрий25
Я не архитектор. Инженер-конструктор. Просто мне главный сказал продумать узел крепления наклонного остекления,вот и собственно говоря думаю, что делать)
Непрочитано 15.08.2013, 23:37
yorik_1984
Киев
Какая система профилей используется? Можно более детально разрез по плитам перекрытия. Для просчета нагрузок надо знать регион строительства. И высоту над землей. И еще желательно формулу стеклопакета.
Непрочитано 15.08.2013, 23:55
Дмитрий25
К сожалению данную информацию не могу представить- на работе все чертежи. Может есть какие-нибудь хотя бы намеки? Что почитать или где искать?
Непрочитано 16.08.2013, 00:03
yorik_1984
Киев
В первую очередь смотреть каталог фасадной системы. в 99% случаев там все варианты описаны. У вас какая?
Непрочитано 16.08.2013, 00:20
Volodya
Посмотрите Schuco, у них довольно много узлов и по фасадам, и по стеклопакетам.
Volodya вне форума
Непрочитано 16.08.2013, 00:24
Дмитрий25
Сообщение от yorik_1984 Посмотреть сообщение
Окна из ПВХ-профиля
Сообщение от Volodya Посмотреть сообщение
Спасибо,обязательно посмотрю
Последний раз редактировалось Дмитрий25, 16.08.2013 в 13:23.
Техкарта на остекление Mozgunov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.06.2008 23:24
Остекление веранды Lexa_MK Конструкции зданий и сооружений 5 28.05.2008 19:08
Фахверк под ленточное остекление. Какой он? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 1 10.03.2008 08:45
Балкон. Новое ограждение + остекление. Выдержит ли? Eugen. Прочее. Архитектура и строительство 19 01.06.2007 15:42
