Скад. Как понять картину изополей армирования ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Скад. Как понять картину изополей армирования ?
Непрочитано 03.06.2008, 15:41 #1
ХОТЯБЫЧ
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Есть некоторое недопонимание с моей стороны: Нужно сделать фундаменты под 6 резервуаров высотой 12 метров, диаметром 4, 75 м. Вес заполненного рез-ра - 200 тонн. Два варианта: Плиту под каждый или длинную плиту под все. Заказчик хочет (как ни странно) длянную и толстую плиту под все 6 штук. Я решил прощитать в СКАДЕ такую плиту. Дляна 50 м, ширина 7 м, толщина от 0,5 до 1,0 метра. Загрузил все данные, задал деформируемое основание с Е=10000 кПа (не очень прочные грунты). Получил картину изополей армирования. Непонятно вот что: Почему цветные изополя не везде присутствуют ? Есть большие участки, где просто чёрная, ничем не заполненная зона. Либо там надо очень много арматуры и такое кол-во невозможно, поэтому пустота в тех зонах, либо же наоборот, в тех местах армирование не требуется вовсе. Пробовал увеличивать толщину до 3-х метров - пустые зоны увеличиваются. Как это понять, не знаю. Надеюсь на консультацию...
Непрочитано 03.06.2008, 15:46
Дрюха
Инженер-конструктор
Черные пятна-это те места,где плита в армировании не нуждается. Подумайте сами,с увеличением толщины плиты увеличивается и несущая способность бетонного сечения. В
случае,когда сечения недостаточно, конечные элементы окрашиваются в красный цвет
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2008, 15:47 Скад. Как понять картину изополей армирования ?
ХОТЯБЫЧ
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Есть некоторое недопонимание с моей стороны: Нужно сделать фундаменты под 6 резервуаров высотой 12 метров, диаметром 4, 75 м. Вес заполненного рез-ра - 200 тонн. Два варианта: Ж/Б плиту под каждый или длинную плиту под все. Заказчик хочет (как ни странно) длинную и толстую плиту под все 6 штук. Я решил прощитать в СКАДЕ такую плиту. Длина 50 м, ширина 7 м, толщина от 0,5 до 1,0 метра. Загрузил все данные, задал деформируемое основание с Е=10000 кПа (не очень прочные грунты). Получил картину изополей армирования. Непонятно вот что: Почему цветные изополя не везде присутствуют ? Есть большие участки, где просто чёрная, ничем не заполненная зона. Либо там надо очень много арматуры и такое кол-во невозможно, поэтому пустота в тех зонах, либо же наоборот, в тех местах армирование не требуется вовсе. Пробовал увеличивать толщину до 3-х метров - пустые зоны увеличиваются. Как это понять, не знаю. Надеюсь на консультацию... Прикладываю картинки со скада с изополями армирования. Места расположения резервуаров на плите видны по характеру распределения изополей.
Название: верхняя по у.jpg
ID:	7099  Нажмите на изображение для увеличения
Название: верхняя по х.jpg
ID:	7100  Нажмите на изображение для увеличения
Название: нижняя по у.jpg
ID:	7101  Нажмите на изображение для увеличения
Название: нижняя по х.jpg
ХОТЯБЫЧ вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 15:48
Дрюха
Инженер-конструктор
А зачем создавать две темы????
Дрюха вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 16:08
triangylator
Конструктор
Геленджик
У тебя окошко висит с площадью арматуры на метр а напротив соответствующий цвет изолиний.
triangylator вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2008, 16:09
ХОТЯБЫЧ
Я потому и написал, что чёрные зоны с увеличением толщины увеличиваются, просто раньше не встречал, чтоб появлялись совсем неокрашенные зоны... Я полагал, что в любом случае армирование, хотя бы минимальное должно показываться цветом, соответствующим минимальному
ХОТЯБЫЧ вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2008, 16:11
ХОТЯБЫЧ
triangylator, это я знаю, но есть неокрашенные участки, они меня и интересуют
ХОТЯБЫЧ вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 16:14
Дрюха
Инженер-конструктор
Минимальное по проценту армирование можно посмотреть,если переключить отображение результатов армирования по СНиП. Тогда площадь покрытия арматуры несколько увеличится (хотя тоже не факт,так как, допустим нижняя арматура по расчету присутствует,а нижней как таковой не нужно,но минимальный процент армирования все равно соблюдается)
Дрюха вне форума
