Как в SCAD прицепить к образу экрана с полями напряжений цветовую шкалу?
ООО "Ленэлектромонтаж"
г.Тула
ООО "Ленэлектромонтаж" Регистрация: 20.05.2008
г.Тула
Всем спасибо! Сделал по методу Fellini, только к сожалению их можно распечатать, а вставить в файл нельзя (принтскрин не удовлетворяет).
Попробовал, как советовал dermoon, В принципе тоже самое - приходится на каждый рисунок делать свой пдф-файл. А как делать снимки в пдф? |
Россия, Красноярск
Адобе профессионал, там кнопочка с фотоаппаратом, чем крупнее масштаб на экране, тем больше разрешение, если картинка целиком не влазит, то рамка двигается. Цепляю пример.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
Может чего не понял. А почему самим SCADом не делаете картинку с полями напряжений? Там кнопочка с фотоаппаратом тоже есть. Хоть фрагмент счелкайте,хоть все. Что на экране будет, то в файл попадет, и цветовая шкала попадает,если на экране была. Потом в Word-файл картинку вставляйте и все.
Кролики-это не только ценный мех... |
Россия, Красноярск
В Скаде кнопочка с фотоаппаратом означает не сохранение образа экрана, а вывод изображения в WMF. В всяком случае в старом Скаде, в новом вообще не пробовал. Формат векторный, по идее должен быть небольшой размер файла, но в Скаде он так выводится, что линии-фигуры многократно на друг-друга накладываются, и получается, наоборот - больше, чем растр. Картинка, которая в выложенном файле, при выводе Скадом в WMF получается порядка 5 MB. При вставке, например, в Акад, вообще выходит некорректное изображение, ну в Word и Corel этот скадовский WMF вставляется нормально, но размер! Я пробовал отредактировать (стереть лишнее) Corel-ом, потом понял, что нефиг время тратить, проще пойти другим путем.
В тему. Есть хорошая немецкая программа "tnt screen cupture" . произвольной рамкой снимается скриншот , копируется и вставляется в свой текст. качество картинки очень высокое, допускается ее правка, подрисовка, добавка текста и тп. купил в магазине softkey 1380 р, но того стоит.
Пользуюсь кнопочкой с фотоапаратом делаю все нужные снимки, оптом конвертирю их в *.png. Потом открываю Photoshop, все файлы wmf Scad по компановке одинаковы. Давным-давно написал скрипт обрабатывающий файл : убирающий полоску между моделью и шкалой, увеличивающий цветовую шкалу в 1.5 раза (оптимально по моим наблюдениям), смещающей шкалу ближе к модели изменяет размер до расширения 640*480 и сохраняющей как jpg. Результат - супер! В итоге вначале делаю снимки, а потом оптом их обрабатываю и распихаю по документу.
Мне интересно куда подевалась кнопочка вставки рисунка из документатора в 11-й версии SCADа? Сохраняю образ экрана в СКАДЕ - далее иду в документатор - ищу вставку рисунков (как это было в 7-й версии) - а там ее просто нет(((Кто знает куда подевалась эта функция?
Последний раз редактировалось The_Mercy_Seat, 16.06.2008 в 08:51. |
Если установлен МС Офис, то там есть Microsoft Office Document Imaging, на который можно печатать как на принтер (виртуал типа). При печати откроектся, собственно, сама программа, в которой изображение можно сохранить в графическом формате. Полученное изображение можно вставить в любую программу.
Обычно делаю именно так. Получается быстро и наглядно. Принтскрин - "мастдай", так сказать. |
назначаем на Ctrl+Print_screen скиншот рамкой,
на Print_screen скриншот по предыдущей рамке, все в програмке: http://sourceforge.net/projects/zscreen/ формат конечно *.png оригинальные wmf для отчетов не удобны. |
