что-то с размерными стилями
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > что-то с размерными стилями
Непрочитано 03.06.2008, 21:21 #1
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Такая ситуация: работаю в листах с разными размерными стилями, которые подганяю под нужный мне масштаб. Недавно начался такой "косяк": почему-то постоянно создается какой-то подстиль или что-то вроде того, который наз. "style overrides" и в котором некорректно отображаются мои настройки предыдущего размерного стиля. Я его удаляю, но как-только перхожу в лист, а потом обратно в модель, то он появляется опять. Что это может быть? Никогда раньше с таким не сталкивался ((( Подскажите, пожалуйста. P.S. В этом стиле, почему-то выставлен "use overall scale of = 0.2" и не меняется какой-бы я его не ставил (((
Непрочитано 03.06.2008, 21:39
SPDS ?
Автор темы   Непрочитано 03.06.2008, 21:57 не знаю
beholder
Конструктор (МК)
Львів
лично у меня не стоит СПДС, но этот чертеж частично делался с использованием СПДС, а у меня установлен SPDS Enabler, ну, чтоб отображались объекты, которые были созданы раньше. А что, такое может быть связано в СПДС? Просто у меня этот энейблер стоял и до того, вроде бы, но такого не было
beholder вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2008, 22:00
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Вот такой вот подстиль создается постоянно:
Последний раз редактировалось beholder, 03.06.2008 в 23:04.
beholder вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 22:30
http://www.google.ru/search?q=site:d...B3GGGL_ruRU278
Непрочитано 03.06.2008, 22:37
Style overrides очень полезная штука. Он создается если 1. В размерных стилях нажмешь кнопку Override.. и там что-то изменишь, например, dimscale. 2. Наберешь в ком строке одну из переменных разм стиля (тот-же Dimscale или др) и изменишь ей значение. Держится этот временный подстиль пока либо опять не сменишь переменную (стиль останется Override но уже по-другому) , либо установишь другой имеющийся стиль в качестве текущего. Либо удалишь его принудительно в стилях. Таким образом, если надо работать с несколькими разм. стилями, отличающимися друг от друга незначительно (пусть только Dimscale-ом), можно их не создавать и затем не подставлять, а оверрайдать один базовый. Некоторые утверждают, что так даже быстрей. В твоем случае - если сам не поменял что-то-это сделала какая-то зловредная прога. Надо вычленить, при каких обстоятельствах это происходит. Как только заметил-делай последовательно Undo пока не поймешь, что произошло.
Автор темы   Непрочитано 03.06.2008, 23:09
beholder
Конструктор (МК)
Львів
а все было так просто, просто нужно в окошке Dim. Style Manager поставить нужный мне стиль размера, а не менять его через панель инструментов )))) как говорится, элементарно, Ватсон. Лично я не вижу особой необходимости использовать эту примочку, времени идет ровно столько же, сколько и создать новый размерный стиль. Спасибо всем за помощь.
beholder вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 23:15
будем проверять.
Автор темы   Непрочитано 03.06.2008, 23:38
beholder
Конструктор (МК)
Львів
извиняюсь, нет, все-таки при переходе в лист оверрайд снова появляется в модели... а жаль, хотелось бы от него избавится...
beholder вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 23:55
Soglaev-EV
Руководитель проектного отдела
У меня проблемы с димами небыло, но как-то раз взяв что-то выполненное в СПДС, я столкнулся с тем, что в анотейшен скейлах появилось более 100 масштабных стилей, причём такого вида( 1:100 87675) и, как ни странно, эти анотейшены переносилиь в любой др. файл даже при копировании простой линии, не имеющей ни какой масштабтруемости. единственной способ избавиться от этой фигни - рекавер, но проблемма в том, что её нужно вовремя заметить, а обращаешь внимание на такие вещи, как правило, к концу работы, когда начинаешь листы в лейауте оформлять
Soglaev-EV вне форума
Непрочитано 04.06.2008, 04:13
Если АС 2008 то http://dwg.ru/f/showthread.php?t=19173 пост 18
Непрочитано 04.06.2008, 09:14
Bull
Или найди утилитку в нете "ScaleListEditUtility"
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2008, 10:26 2006
beholder
Конструктор (МК)
Львів
AutoCad 2006. А на счет утилитки, я посмотрю, может действительно можно будет ею воспользоваться
beholder вне форума
Непрочитано 04.06.2008, 10:33
Bull
Не знаю, почему только 2008, это и в 2006-м есть. Проверил час.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2008, 14:49
beholder
Конструктор (МК)
Львів
дело в том, что я никогда не занимался программированием в LISP, я чисто юзер и то пока не особо далекий ))) Догадываюсь, что можно взять любой лисп файл и просто забросить туда предложенный текст кода (сразу извиняюсь, если написал ерунду). Если можно поподробнее объяснить, как мне создать такой файлик и как его добавить в автозагрузку акада, буду очень признателен.
beholder вне форума
Непрочитано 04.06.2008, 14:58
dwg.ru/art/8
Автор темы   Непрочитано 04.06.2008, 15:26
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Все сделал, как написано, но стиль остался почему-то. Приложение запускается успешно, но почему-то ничего не меняет. Я пробовал и в автозагрузку закидывать и так запускать - ничего нового, стиль появляется как-только переходишь в лист и назад в модель ((( В принципе работать то можно, но немного достает иногда...
beholder вне форума
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
Отчёт о прохождении первой производственной практике для сту GtnAlucard Разное 13 12.03.2009 08:21
