autocad 2007 под user & advanced user
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > autocad 2007 под user & advanced user
Непрочитано 04.06.2008, 16:44 #1
Exomorph
сисадмин
москва
не запускается autocad 2007 под аккаунтами пользователь и продвинутый пользователь, только под админом - показывает ошибку.
как решить?
Непрочитано 04.06.2008, 17:42
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Попробуй убить ветку реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.0 и перезапустить AutoCAD. Иногда помогает.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 01:49
Димас
джедай
Магадан
или скачать с сайта systeminternals.com консольную утилиту для запуска приложения с правами админа
Димас вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2008, 13:16
Exomorph
сисадмин
москва
я делал run as - не помогло
ветку еще не трогал, но попробую обязательно - юзеры, сука, ставят левый софт и игрушки!
Exomorph вне форума
Непрочитано 09.06.2008, 13:27
Bull
Сообщение от Exomorph Посмотреть сообщение
как решить?
Сисадмин, значит? Сразу не заметил. При запуске ACAD файла в этой же папке создается ещё два файла (временные, как у ворда). Если ты им на это разрешения не давал, то и не запустится. Ещё АКАД при запуске подгружает профили из системных папок. Если ты им туда права не дал, не запустятся. Вообще же советую к комп. докам на форум обратиться, как пользователям простым не дать админских прав и при этом чтоб проги работали нормально. Возможно, с изменением настроек даже. Я так работал в одном предприятии. Пользователем.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2008, 13:59
Exomorph
сисадмин
москва
я профиль заполнил только что =)
так и думал, но не знал где оно создается.
все-таки акад специфичекое по и не все про него все знают
Последний раз редактировалось Exomorph, 09.06.2008 в 14:06.
Exomorph вне форума
Непрочитано 09.06.2008, 14:31
Bull
Как и любое другое для серьезного проектирования. Это вам не 1С
Bull вне форума
Опция "Поворот" в команде "ШАГ" в AutoCAD 2007 olga87 AutoCAD 2 08.11.2007 11:17
Кто-нить видел Com2000 под AutoCAD 2005? Torero AutoCAD 8 26.04.2005 15:06
Ищу другие сайты с приложениями под AutoCAD amator Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 18.04.2005 10:45
Постановка задачи и программирование под AutoCAD kos Программирование 11 20.12.2004 13:44
