Acrobat Reader и масштабы при распечатке
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Acrobat Reader и масштабы при распечатке
Автор темы   Непрочитано 05.06.2008, 08:07 Acrobat Reader и масштабы при распечатке
dextron3
проектировшик
СССР
Обычно приходится печатать с Acrobat Reader, не могу понять как настроить масштаб чтобы был 1:100, как например при печати из автокада, если ставить что нет масштаба т.е. 100% то соответсвенно, печатает как бы 1:1, хотя я чертил в автокаде 1:100,
если поставить выравнивать по старнице то естественно не в мастабе будет, погрешность,
буду ждать совета профи...
dextron3 вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 08:16
"Подогнать под формат листа" и выбрать размер бумаги, соответствующий формату чертежа
Автор темы   Непрочитано 05.06.2008, 08:19
dextron3
проектировшик
СССР
Нет тоже самое получается что и уменьшить по формату
dextron3 вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 09:24
А что будет-то, я тогда не понял, какова конечная цель...
Непрочитано 05.06.2008, 09:49
dermoon
Россия, Красноярск
Я обычно создаю PDF из пространства листа, так что они у меня получаются уже готового "печатного" размера, в Acrobate ставлю "нет" и все четко в нужном масштабе печатается. А у вас, видимо, все в 100 раз увеличено, включите линейку в миллиметрах - посмотрите что там? Тогда действительно, добиться абсолютно точного соответствия масштабу сложно, Acrobat не инжиниринг и не дизайн...
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 10:07
Madtosh
Инженер-проектировщик всегда
Я вибираю принтер, размер бумажки и ставлю "Повернуть и разместить в центре". Acrobat Professional 8.
Просто проектолог
Madtosh вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 12:28
Это похоже заразно Заполучил сегодня файл с развертками, потребовалось изменить масштаб, но в акробате я с этим не справился, хотя на печати есть движок масштаба, но он как оказалось дискретен. Пришлось в корел спихать и сделать все быстро и культурно.
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
Контуры букв при распечатке чертежа Panas AutoCAD 2 05.10.2005 08:18
