Относительные координаты
Developer
Kazan
Пермь
Главное, чтобы была привязка и полярная трассировка-(osnap, polar) тогда вообще легко! вызываешьк оманду черчения окружности и для того чтобы указать точку- сначала мышкой слегка постой на середине одной стороны, потом на середине прилегающей стороны и когда поедешь к центру прямоугольника у тебя трассиры сами сойдутся в центре пярмоугольника и туда и ставь уентр откружности.. Описала много и наверно не оченьпонятно, но потренируешься и будет ОЧЕНЬ легко)) а диамерт откружности -просто примагничиваешь к стороне.. к какой надо.
В привязке надо только указать, что тебе надо середину примагничивать и выбирать. |
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
А можно (сейчас АКАДа нет под рукой) найти, привязкой, середину между противоположными вершинами (диагональ, но не проводя ее) Это и будет точка их пересечения
Вот тут программккудаже нашел рисует линию из середины расстояния между двумя указанными точками, ее мона легко переделать на рисование окружности
;*********************************************************************** ; lnmid.lsp * ; Line From middle point between two points * ; Copyright by PG (Genchik Pospelov) * ; Для AutoCAD r.15 * ; 11.июня 2000 г * ; E-Mail: gepos@mail.ru * ;*********************************************************************** //08-02-2001 // Игнатьев Леонид e-mail: ignat@triniti.ru // добавлены строки отключения и включения привязки ;;;-------------> LINE FROM MIDDLE <----------------------------------- (defun c:lnmid( / pt1 pt2 pt0 osm) (setq osm (getvar "OSMODE")) (initget 3) ;; запрет пустого ввода (setq pt1 (getpoint "\nSelect First Point : ") pt2 (getpoint "\nSelect Second Point : ") pt0 (polar pt1 (angle pt1 pt2) (* 0.5 (distance pt1 pt2))) ) (setvar "OSMODE" 0) (COMMAND "LINE" pt0 ) (setvar "OSMODE" osm) ) ;;;---------> THE END <----------------------------------------------- |
Привязка называется M2P- средняя между двумя точками (2005) Середина между 2-мя противоположными вершинами прямоугольника и будет точка пересечения диагоналей |
Конструктор штампов Регистрация: 10.03.2004
г. Киев
А Геннадий aka PG проспал - Torino уже давно про MTP (Acad 2005) сказал. Но у вопрошающего Acad 2004. |
Какие же вы, право слово, трудолюбцы! Нет чтобы, как все норамальные лентяи, ОДИН РАЗ добавить в ОДНУ СТРОЧКУ:
ID_OsnapBtwn [&Between points]^P(SETQ BD1 (GETPOINT "FIRST POINT: ") BD2 (GETPOINT BD1 "SECOND POINT: "))(LIST (/ (+ (CAR BD1)(CAR BD2)) 2)(/ (+ (CADR BD1)(CADR BD2)) 2)) в разделы меню ***POP0**SNAP и **TB_OBJECT_SNAP и пользлваться потом ВСЮ ЖИЗНЬ. Между прочим, работает от ACAD-14 и выше. |
Инженер ВК Регистрация: 19.11.2004
Кишинёв
