Расчет замкнутых стальных оболочек
Так как силос моделировался оболочечными элементами, то напряжения по вычоте пластины складываются из мембранных (в плоскости КЭ) и изгибных напряжений.
Поэтому напряжения по высоте пластины изменяются линейно и напряжения выдаются в верхнем, нижнем и среднем волокне. Лучше сразу смотреть эквивалентные напряжения Губера-Мизеса по 4-ой теории прочности для верхних и нижних граней пластины |
В СП16 есть пункт, ограничивающий тонкость стенок цилиндрических труб. SCAD применяет это ограничение без учета условия применения. Кто-нибудь может проверить и подтвердить?
Например сжато-изгибаемую трубу 1020х5 мм с расчетной длиной 6 м. Условная гибкость 0,3 <0,65. Проверял по старым СНиП - по ним SCAD так же бракует чисто по этому конструктивному ограничению, и тоже без учета условия >0,65. Походу это врожденная ошибка в СКАД.
Воскресе |
