Сообщения об ошибках при армировании в SCAD.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Сообщения об ошибках при армировании в SCAD.
Непрочитано 05.06.2008, 15:31 #1
cepreu
ООО "Ленэлектромонтаж"
г.Тула
Есть расчетная схема ж/б каркаса. При выполнении армирования выдает сообщения об ошибках, т.е. в некоторых элементах армирование не выполняется. В чём дело?
прилагаю файлы с проектом в SCAD, планом и разрезом конструкции, файл сообщения об ошибках.
Тип файла: doc сообщения об ошибках.doc (51.5 Кб, 115 просмотров)
Тип файла: rar КРУЭ-сборкасхемы-полная.rar (27.8 Кб, 97 просмотров)
DWG 2004
план перекрытия.dwg (230.6 Кб, 287 просмотров)
DWG 2004
разрез 1-1.dwg (105.9 Кб, 289 просмотров)
Непрочитано 05.06.2008, 15:49
proekt
Вылечивается обновлением SCAD. Скачать можно на официальном сайте. После считает без ошибок.
proekt вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2008, 16:00
cepreu
г.Тула
proekt, на каком? может ссылочку дадите?
cepreu вне форума
Непрочитано 06.06.2008, 04:48
proekt
http://scadsoft.ru/download.php
proekt вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2008, 08:59
cepreu
г.Тула
proekt, то есть я должен скачать зип-файл с демо-версией SCAD Office 11.1? Это 100 мегабайт. Почти весь месячный траффик
или можно другим способом обновить?
cepreu вне форума
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
Как задать ветер на здание в целом при расчете в SCAD? Chief Justice SCAD 27 05.12.2006 10:44
Вопрос : "Заплатка-усиление" при армировании перек big_muzzy Железобетонные конструкции 11 19.10.2005 13:32
