Толщина линий
Developer
Kazan
LISP-программист Регистрация: 25.08.2003
Тутэйшы
На самом деле вес линии меняется. Это видно в свойствах примитива. Не меняется его отображение на экране. Для того, чтобы на экране был виден вес линии, нужно поставить "птицу" в чекбоксе "Отображать линии в соответсвии с их весом". Окно открывается по команде "ВЕСЛИН".
ПыСы: пользую русский AutoCAD.
Там все есть для счастья - меня там только нет. Так это значит, что я там - буду! |
конструктор Регистрация: 04.09.2003
Прочти, НАКОНЕЦ, что пишет Apelsinov и kos!
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет. |
Проектирование Регистрация: 17.11.2004
г. Москва
Использовать пилилинии не всегда возможно.Нужно что бы толщина была изменяема не только в линиях но и в размерах.
А вот где, Перед печатью в окне принтера можно задать нужную толщину (ширину) линии, я не очень понял. Пожалуйста нельзя ли уточнить где конкретнее. Мне нужна толщина линии более 2,11 мм. при печати в растровый файл. При выборе большого разрешения (качества), линии на принтере получаются совсем тонкие. |
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
>tokhot,
при печати в файл с разрешением 300dpi (что более чем достаточно) и имея толщины не более 0,5, ваша проблема не в том чтобы выставить толщ. линий более 2,11, а в том чтобы корректно перевести чертеж в растр, реально учитывая заданные толщины линий (веса - как многие считают правильным), почитайте http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=5658#5658 там все очень подробно. Но при толщинах более 0,5 , вам придется либо их изменить, либо уменьшить разрешение растра, либо отредактировав веса линий в цветозависимом стиле печати, задать их нужному цвету, и присвоить этот цвет своим обьектам с большой толщиной. Нельзя задать вес линии, кроме как в стиле печати, более 2.11, к сожалению. |
2. включить отображение толщин линий - см. посты здесь #2 и #3. Если что-то еще, то без файла будет трудно понять. |
попробовал Layer Properties Manager/ставлю(убираю) галку в четбоксе "apply to layers toolbar"/lineweight/выбираю значение/ОК - и значение присваивается. Повторно поменять не получается, приходится опять ставить(убирать) галку.
Последний раз редактировалось doctor__death, 11.05.2012 в 19:01. |
У меня в Layer Manager все как то без четбоксов прямо присваивается. Не нашел, где там галочку ставить.
Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, как создать переменную толщину полилинии? Например, надо нарисовать реку от истока к устью с плавным утолщением полилинии от 0 мм до, скажем, 5 мм. Ведь не хочется задавать в каждой точке новую толщину сегмента, точек много, геморно. Хочеться задать толщину начала полилинии и толщину ее конца, получив кривую с переменной толщиной, плавно изменяющиеся от начала к ее концу.
Если это никак невозможно в Автокаде, то какая программа это сделать сможет? Спасибо! |
