Армирование стен цокольного этажа
проектирование
инженер-проектировщик Регистрация: 16.08.2006
Нижний Новгород
Ну во первых нужно определиться с высотой грунта, давящего на стены. Потом в большинстве случаев хватит и толщины стены 200 мм. Рабочими будут вертикальные стержни. Максимальный момент и поперечная сила будет в узле стыка стены с плитой. Горизонтальная арматура принимается конструктивно.
Жизнь хороша, но в ней хватает де@#ма, Мы стены ломаем нашей силой ума... |
Щелково МО
а кого-то волнует эстетика в подвале? ну и пусть колонны будут видны. ведь у Вас колонны располагаются внутри здания, но не в толще ограждающих конструкций... потому логично и стену подвала выполнить не в створе колонн, а снаружи...
проектирование Регистрация: 15.11.2007
Оно то в общем не совсем подвал...Здесь расположены такие помещения как бильярдная, зона отдыха, и вспомогательные помещения (постирочная, бельевая, комн горничной и т.д.). Хотя действительно,а внутренние стены монолитные 600мм совсем вроде нелогично делать..
А если наружные допустим 200 делать, надо решать вопрос утепления. |
В связи с этим проследите достаточность анкеровки выпусков из фундаментной плиты, а также их длину над плитой, чтобы обеспечить величину перехлеста с арматурой стены
Опыт проектирования с 2007 года |
инженер Регистрация: 13.06.2008
Здравствуйте! Для фундаментных стен храма с колокольней (фундамент -плита) требуется толщина 800 по конструктивным соображениям под стены 770. При этом армирование из 8АIII - расчет в мономахе. Пугает расход бетона!!!
![]() Менять конструктив опасаюсь т.к. по архитектуре: перекрытие над подвалом ж.б. плиты, выше -ж.б. своды. Надеюсь на отклик опытных проектировщиков. |
Ты схемы и разрезы сперва скинь, а потом уже и разговаривать можно будет.
Толщина 800 мм явно завышена. Вы уж извините у вас там что глспеца нету???
Чисто конструктивно можно было бы принять стены толщиной 600-500 мм с армированием 10-12 А III ш. 150-200 с выполнением в цокольной части консолей, сопряжение ф-та и кирпичной кладки следует поднять на 100-200 мм.
Если же выполнять расчет то можно было бы перейти и на 450 мм. Вообще под такое здание можно было бы и использовать сборные блоки 600 мм толщиной с выполнением в цокольной части монолитного цоколя. Просто пока не особо не понятна конструктивная схема всего здания. ЗЫ. Это диплом????
Все стены -кирпичные несущие!!! Это реальность - согласованный рабочий проект АР. Хотелось бы и конструкцию стен по-современнее и подешевле.
А я право имею менять конструктив?
Больше могут выдержать кроткие, а в злобе нет мудрости! |
Или в конторе работаете, а которой глспецов нету нормальных. Ну согласован проект ну и что, стены подвала это конструктивный элемент который на панировочные решения не по влияет. А что дешевле будет так это надо с заказчиком выяснять, может у вас монолит дешевле сборняка, а может и на оборот. А вообще должно быть ТЗ на проектирование в котором четко должны быть указаны материалы и конструкции.
Я работаю по заданию на проектирование; в тех условиях которые у меня есть ; выполняю то, на что имею право и хочу улучшить то, что в состоянии
улучшить!!! Впредь прошу сосредоточиться по существу вопроса!
Предложеное ранее:" Чисто конструктивно можно было бы принять стены толщиной 600-500 мм с армированием 10-12 А III ш. 150-200 или использовать сборные блоки 600 мм " я рассматривала как вариант, но много неясностей.
Спасибо за отклик!
ЗЫ. Если было семь пядей во лбу или был нормальный глспец в вашей конторке, то вы бы барышня не задавали бы подобных вопросов. А сейчас очень похоже на вопросы студента который взялся за дело которое ему не по силам, ну или же архитектора который сам решил сделать рабочку по строительной части.
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 14.06.2008 в 00:45. |
Вот и Я говорю вопрос открыт, вы недавняя студентка или архитектор который сам решил сделать рабочку.
Особенности расчета методом КЭ | Engineer IA | Расчетные программы | 196 | 04.09.2009 16:06 |
Армирование фундаментной ребристой плиты | constructorl | Расчетные программы | 55 | 15.02.2008 15:23 |
Морозостойкость внутренних кирпичных стен | Aragorn | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 19.09.2007 23:02 |
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |
Армирование стен композитными сетками | Витос | Железобетонные конструкции | 3 | 12.08.2006 13:36 |
