Построение трехмерного объекта
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Построение трехмерного объекта
Непрочитано 18.11.2004, 13:11 #1
Dream_Creator
Developer
Kazan
Помогите плиз!
Рисую прямоугольник
Нажимаю регион
Выделяю прямоугольник
Нажимаю Enter
В командной строке сообщение 0 Region created
и потом я немог ничего из это фигуры вытеснить!
Непрочитано 18.11.2004, 13:36
виталич
А зачем репион? Если ты хотел из прямоугольника получить тело, то нужно extrude.
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет.
виталич вне форума
Непрочитано 18.11.2004, 14:10
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
надо проверить нет ли в прямоугольнике разрывов, особенно если рисуешь отрезками.
Mikhail вне форума
Непрочитано 19.11.2004, 06:58
Yasha
Хабаровск
после того, как ты все это проделал, нажми F2, появится текстовое окно, вот там посмотри, после команды регион через несколько строк будет мессага тебе - найдено столько то замкнутых контуров. Соответственно, если их(замкнутых контуров) ноль значит делай вывод. Если же какие то другие матершинные сообщения увидишь - пиши их здесь, постараемся помочь.
А вообще или, как сказал Виталич - extrude, или box
Yasha вне форума
Непрочитано 20.11.2004, 05:31
vk
сисадмин
Самара
Если прямоугольник нарисован одноименной командой - то никаких разрывов в нем быть не может. Ибо в этом случае он строится полилинией. Соответственно и в регион будет превращаться без проблем и выдавливаться.
vk вне форума
Непрочитано 20.11.2004, 16:32
Torino
Штаб
Сталкивался с тем, что регион не создается в том случае, если Object UCS одного из объектов, которые я хочу добавить в регион, не совпадает с экранной UCS (в 2002-м Акаде).
Еще надо проверить, чтобы Z-ординаты всех точек были одинаковы, т.к. регион может быть только плоской фигурой. Это на случай, если фигура построена отрезками.
Torino вне форума
