WinRAR настройка максимального сжатия
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > WinRAR настройка максимального сжатия
Автор темы   Непрочитано 05.06.2008, 22:01 WinRAR настройка максимального сжатия
dextron3
проектировшик
СССР
Как настроить WinRAR чтобы щелкая правой кнопкой на любом файле максимальное сжатие происходило в автоматическом режиме а не только когда через окно дополнительных свойств уставнваливаешь данный параметр?
жду совета профи...
dextron3 вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 22:38
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
С версии 3.71 и в новой бетке 3.80 появилась возможность создавать настройки профилей. Там можно настроить все нужные параметры.
gest вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 22:52
asys
Гест, скажи а в новой версии есть такая штука когда в окошке help > about на книжку щелкаешь и она падать начинает ?
asys вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 22:57
Это было как минимум в 3.5.
Автор темы   Непрочитано 05.06.2008, 23:01
dextron3
проектировшик
СССР
У меня 3.3
но пойду обновляться
dextron3 вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 23:23
Нажми на "Архивация" и там кнопку [Создать по умолчанию] (если она там есть, конечно)
Непрочитано 06.06.2008, 08:16
gest
Монино
Asys, да такая штука присутствует.
Список изменений по сравнению с 3.71
[Выделить все]
Версия 3.80 бета 1
    1. Добавлена поддержка архивов ZIP, содержащих файлы с именами в формате
      UTF-8 (Unicode). При создании ZIP-архива WinRAR сохраняет имена в
      юникоде, только если их нельзя корректно сохранить, используя текущий
      однобайтовый набор символов.
    2. Добавлена поддержка распаковки ZIP-архивов с шифрованием AES, созданных
      утилитой WinZip.
    3. Для архивов RAR и ZIP улучшена поддержка юникода в именах.
    4. Режимы "Выдавать запрос перед перезаписью" и "Пропускать существующие
      файлы" теперь доступны в диалоге архивирования. Это позволяет указывать
      WinRAR, как поступать при обновлении файлов, уже имеющихся в архиве.
      В отличие от режимов "Обновить существующие файлы" и
      "Добавить с обновлением файлов", эти новые режимы игнорируют даты файлов
      и сравнивают только их имена.
       При использовании командной строки, эквиваленты этих режимов следующие:
       а) ключ -o включает режим архивирования "Выдавать запрос перед перезаписью";
       б) ключ -o- включает режим архивирования "Пропускать существующие файлы";
       в) ключ -o+ включает режим "Перезаписывать все" (по умолчанию для
         архивирования).
    5. Новый параметр "Добавить в контекстное меню" в диалоге "Параметры профиля".
      Если включить этот параметр, имя данного профиля будет отображаться в
      контекстных меню Проводника Windows, т.е. профиль можно будет
      активировать непосредственно из контекстного меню.
    6. Добавлен ключ -cp<имя_профиля>, позволяющий выбирать профиль сжатия в
      режиме командной строки. Ключ поддерживается только в версии с
      графическим интерфейсом (WinRAR.exe), но не в консольной версии (rar.exe).
    7. Новая вкладка "Опции" в диалоге архивирования, содержащая группу
      опций для изменения поведения параметра "Удалить файлы после упаковки"
      на вкладке "Общие":
       а) "Удалить файлы": при выборе этого варианта файлы удаляются обычным
         образом, как в предыдущих версиях WinRAR.
       б) "Переместить файлы в Корзину": удалённые файлы помещаются в Корзину.
          Эквивалент этой опции в командной строке: ключ -dr.
       в) "Уничтожить файлы": перед удалением файла содержащиеся в нём данные
         перезаписываются нулевыми байтами, что препятствует восстановлению
         удалённых файлов.
          Эквивалент этой опции в командной строке: ключ -dw.
       Все эти опции имеют силу только при включённом параметре "Удалить файлы
      после упаковки". Чтобы изменить стандартное поведение этого параметра,
      любую из этих опций можно включить в профиль архивирования, используемый
      по умолчанию.
    8. Диалог WinRAR "Путь и параметры извлечения" теперь допускает изменение
      размеров окна. Чтобы увеличить размер поля с деревом папок, просто
      перетащите мышью край окна. Новые размеры диалога WinRAR запоминает.
    9. Новая команда "Update" для SFX-сценариев и группа параметров
      "Режим обновления" на вкладке "Обновление" в диалоге "Дополнительные
      параметры SFX". С помощью этих команды и параметров можно проверять
      время и реализовать обновление файлов на основе их времени.
   10. Команда "Shortcut" SFX-сценариев и команда "Добавить ярлык..." в
      диалоге "Дополнительные параметры SFX" теперь позволяют указывать файл
      значка, содержащий значок, ассоциированный с ярлыком.
   11. Новый параметр "Уничтожать временные файлы" на вкладке "Безопасность"
      в диалоге установок WinRAR обеспечивает более надёжное, хотя и менее
      быстрое удаление временных файлов, создаваемых во время работы WinRAR.
   12. WinRAR и RAR отображают общий индикатор хода распаковки многотомного
      RAR-архива, если все тома этого архива находятся в одной папке.
   13. WinRAR и RAR автоматически расширяют имена переменных окружения в списке
      файлов. Например, список файлов может содержать такие строки:
         %windir%\*.exe
        %USERPROFILE%\Desktop
       Эта функция доступна только в версии RAR для Windows.
   14. Добавлена поддержка архивов TAR с ненулевыми данными "extra field".
         15. Добавлена поддержка архивов TAR, которые не содержат элемент конца
      архива из 512 нулевых байт.
   16. Улучшена поддержка Unicode при перетаскивании файлов из окна WinRAR.
   17. Для переключения в обратном порядке между элементами интерфейса главного
      окна WinRAR (файлы, комментарий, дерево, адрес) можно использовать
      сочетание клавиш Shift+Tab. В предыдущих версиях клавиши Shift+Tab
      переключали фокус ввода в том же порядке, как и Tab.
   18. Устранена возможность сбоя WinRAR при открытии усечённых файлов ISO c
      файловой системой UDF.
gest вне форума
Непрочитано 06.06.2008, 09:22
ИМХО, кнопка "профили" была еще в 3.0, а может, и раньше, не помню точно.
