Максимальные деформации для витражей и пластиковых окон
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Максимальные деформации для витражей и пластиковых окон
Непрочитано 06.06.2008, 17:37 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
Здравствуйте. Необходимо посчитать направляющие, к которым будут крепиться пластиковые окна. Схема ниже. Требуется посчитать. Нигде не могу найти нормы, в которых бы был написан максимальный прогиб от ветра именно для таких конструкций. И еще, учитывать ли пульсауцию ветра, если здание 5-тиэтажное кирпичное.
Спасибо!
(Не обращайте внимания на кругляшки, это мусор).
Непрочитано 06.06.2008, 17:59
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Пульсация согласно СНиП "Нагрузки и воздействия", почитай.
Для расчета:
как правило основным является воздействие на стекло.
при расчетах принимают прогиб 1/300 и максимальный прогиб ограниченный размером до кромки стекла.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2008, 18:03
| 1 #3
Aragorn
1/300 - это откуда?
Aragorn вне форума
Непрочитано 07.06.2008, 07:17
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
l/200
СНиП 2.01.07-85* табл. 19,
5. Перемычки и навесные стеновые панели над оконными и дверными проемами (ригели и прогоны остекления)
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2008, 10:26
Aragorn
l/200
Цитата:5. Перемычки и навесные стеновые панели над оконными и дверными проемами (ригели и прогоны остекления)
Это не то. Это над проемами от вертикальной нагрузки. Или не совсем то ...
Aragorn вне форума
Непрочитано 07.06.2008, 10:33
опус
Я, извиняюсь, но zenon, ответил на вопрос! Также поступаю, когда считаю витражи!
Непрочитано 07.06.2008, 13:36
1 | #7
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
В СНиП II-23-81* (от 1988 г.) есть:
13.2 Горизонтальные относительные прогибы стоек, ригелей и навесных стеновых панелей не должны превышать 1/300, а прогонов остекления – 1/200 длины пролета.
(вертикальные по табл. 40*, там прогоны остекления, так же 1/200)
В следующей редакции п. 13.2 и табл. 40* - исключены! И отправляют в СНиП по нагрузкам и воздействиям.
Alex_PKU вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2008, 14:29
Aragorn
Ура!
Вот спасибо.
Aragorn вне форума
Непрочитано 07.06.2008, 14:41
опус
Удалено!
Последний раз редактировалось опус, 08.06.2008 в 07:32.
Непрочитано 07.06.2008, 14:47
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
Еще информация близкая к теме: допустимые деформации профилей определяются согласно DIN 18056 "Стены с окнами, измерения и исполнения". Согласно этим нормам, допустимая деформация для импоста и поперечного профиля прямоугольного к поверхности окна не может быть более 1/300 профильной длины.
Alex_PKU вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2008, 14:51
Aragorn
Ну так к чему пришли, 1/200 или 1/300? Я наверное 1/300 буду считать, коль в наших действующих нормах нет.
Aragorn вне форума
Непрочитано 07.06.2008, 15:23
1 | #12
K.B.I.
Инженкр-конструктор. Светопрозрачные.
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Спасибо!
Для стеклопакетов L/300, для единичного стекла l/200. где L - расстояние между опорами. Прилагаю расчёт из каталога, может пригодится...
Тип файла: doc Стат. расчёты витражей.doc (62.0 Кб, 2185 просмотров)
Куплю мозги...Вот!
K.B.I. вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2008, 15:40
Aragorn
А пульсацию кто-нибудь учитывает? Для многоэтажных домов это актуально: домик от ветра раскачивается, из-за этого нагрузка может увеличиться в 2 раза. Плюс еще слышал, что в Москве требуют учитывать как-то что высотное здание может испытываь крутильные колебания от которых может быть дополнительная пульсация. В итоге получаем, что точный расчет витража становится довольно сложной задачей. (Хорошо что сейсмику с ветром не надо считать)
Aragorn вне форума
Непрочитано 07.06.2008, 15:45
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
Вы же не профили остекления рассчитывайте, а конструкции, к которым будут крепить рамы. Рамы (соответственно стекло) не цельное, а разрезанное посередине, т.е. для рамы (стекла) пролет в два раза меньше. Если принять одинаковую кривизну по всей длине прогона, то при длине 4000 (6000) получаем 4000/200=20 (30) мм, середина рамы (стекла) прогнется на 5 (7.5) мм.
т.е. 5 (7.5) < 2000(3000)/300=6.67 (10). Нагрузки смотрите внимательно, особенно при более высоких зданиях и для угловых расположениях остекления (п. 6.6 второй абзац СНиП 2.01.07-85*).
П.С. Есть возможность, сделайте чуть жестче. К разумным запасам ни кто докапываться не будет!
Alex_PKU вне форума
Непрочитано 09.06.2008, 09:40
zenon
Насколько помню пульсация для зданий выше 40м, и только на краевых вытражах. И нагрузка от пульсаций может увеличиваться до 7 раз от нормативной.
zenon вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
