чертеж Настенный телекоммутационный шкаф
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > чертеж Настенный телекоммутационный шкаф
Непрочитано 06.06.2008, 23:07 #1
Rustyhome
студент
Помогите найти чертежи настенного телекоммутационнго шкафа. Смотрел Rittal - настенных не нашел. Смаком будет 19" 6U шкаф, но
это не важно. Спасибо.
P.S. Рецензент требует.
Непрочитано 06.06.2008, 23:19
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Вам именно чертёж, или модель тоже подойдет?
Pavel Samofalov вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2008, 23:28
Rustyhome
студент
не совсем, но модель же в чертеж можно перегнать.
Rustyhome вне форума
Непрочитано 07.06.2008, 00:03
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Конечно можно, вот здесь добрый человек дал ссылки очень которые мне помогли: http://dwg.ru/f/showthread.php?t=20427 Там не Rittal, но эти ссылки мне помогли понять принцип стандартизации в данном вопросе. Оттуда можно взять все стандартные размеры, затем запросить руководство по монтажу в Rittal нужного шкафа. И основываясь на полученных данных спроектировать нужную модель. У меня ушло около двух дней на проектирование напольного шкафа на 19, 600X600, 2м, со всеми наворотами, включая рабочие чертежи и контурные развёртки для CNC.
Автор темы   Непрочитано 07.06.2008, 00:08
Rustyhome
студент
Спасибо, буду копать.
Непрочитано 08.06.2008, 08:16
Сообщение от Pavel Samofalov Посмотреть сообщение
Ты как то обмолвился что нужны размеры стандартной панели для 19'' шкафа. Вот чертeж на лицевую панель, размер - 1U.
Формат чертежа - 2004 ACAD
DWG 2004
19_дюймов.панель-1U__001.dwg (48.4 Кб, 4093 просмотров)
Непрочитано 08.06.2008, 11:42
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Спасибо, но теперь я в смятении, купил я кабельный органайзер на 19 дюймов U1, взял с него размеры и они не соответствуют размерам на твоём чертеже. Сейчас ещё раз перепроверил, в измерениях я не ошибся. Но все-таки, я больнее доверяю этому чертежу, чем китайскому изделию. Обидно, что теперь кучу отверстий придётся переделывать. Вертикальное межцентровое расстояние у меня получается 31.5, а на чертеже 32.5; горизонтальное у меня 466, а на чертеже 465.
Непрочитано 08.06.2008, 13:12
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Я в смятении, здесь http://dwg.ru/dnl/3988 Garand выложил чертёж патч-панели и на этом чертеже вертикальный размер 31, а горизонтальный 467. Теперь у меня три варианта, а какой правильный? Люди, развейте мои сомнения, подскажите верное расстояния между отверстиями, подтвердив свои слова официальными источниками информации, пожалуйста.
Непрочитано 08.06.2008, 13:19
Чертеж который я привел согласовывался с компанией СетьСтройСервис /Москва/. Где-то были и каталоги по которым делались эти чертежи, с размерами отдельных деталей. Если найду выложу.
Непрочитано 09.06.2008, 10:04
IEC 60297-3-101 Ed.1: Mechanical structures for electronic equipment - Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series - Part 3-101: Subracks and associated plug-in units (Конструктивы для размещения электронного оборудования - Размеры 19'' (482,6 мм) конструктивов - Часть 3-101: Корзины и вставные модули)
Тип файла: pdf 303881_IEC 60297-3-101.pdf (217.8 Кб, 874 просмотров)
Непрочитано 09.06.2008, 10:06
IEC 60297-3-102
IEC 60297-3-102 Ed.1: Mechanical structures for electronic equipment - Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series - Part 3-102: Injector/extractor handle (Конструктивы для размещения электронного оборудования - Размеры 19'' (482,6 мм) конструктивов - Часть 3-102: Ручка для вставки/извлечения)
Тип файла: pdf 279047_IEC 60297-3-102.pdf (115.4 Кб, 555 просмотров)
Непрочитано 09.06.2008, 23:07
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Nike, спасибо, информация очень полезная. Но к сожалению в данной документации не содержится необходимой информации. В данных документах содержится информация по стандартам устанавливаемого оборудования но, к сожалению нет вертикального размера между центрами отверстий. Но теперь это уже не беда, заказчик накидал мне на флэшку кучу сканов разной документации по стандартам серверных шкафов, как разберусь с тем, что у меня теперь есть, сделаю нечто вроде типового чертежа и обязательно выложу на форуме.
Непрочитано 24.06.2008, 16:43
Алекс Т
КСКТВ
Что именно нужно - размеры между отверстиями в юнитовых направляющих или шкаф?
Вот Ритталовский каталог ftp://ftp.prosoft.ru/pub/Hardware/RITTAL/Rittal_31_RUS/
с 682 страницы начинаются их стандартные 19" шкафы. На стр. 995 можно увидеть размеры отверстий в направляющих.
А в документе dwg мой шкафчик - это на самом деле простая коробка российского производства на 10U просто я там насверлил дырок и потавил две направляющие под оборудование, поэтому размеры не все указаны, ну и просто этот ящик мне нужен для одного довольно-таки крупного проекта (это заказ на производство из уже стандартно производимого шкафа на завод-производитель)
DWG 2004
Drawing1.dwg (98.9 Кб, 3721 просмотров)
Алекс Т вне форума
подскажите как перевести чертеж в JPEG миня AutoCAD 11 07.11.2007 17:19
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
Дали чертеж, а он с глюками, помогите побороть TeDii AutoCAD 3 30.03.2006 18:33
как можно восстановить чертеж? Werwolf3110 AutoCAD 5 10.03.2006 08:02
