пластиковые трубы aquatherm-firestop для тушения
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > пластиковые трубы aquatherm-firestop для тушения
Непрочитано 07.06.2008, 10:43 #1
Дмитрий01
Пожарная Безопасность, ГИП
Столкнулся с проблемой, на спринклерное тушение применяются пластиковые трубы aquatherm-firestop но как по ним считать гидравлику ума не приложу, я так понимаю там надо использовать значение коэффициента шераховатости, но как и где его взять не знаю
Непрочитано 07.06.2008, 10:49
lee
43
может это
http://www.aquatherm-firestop.ru/tab1.php
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2008, 10:54
Дмитрий01
ура! СПАСИБО я то дурак на других сайтах и форумах, чуть не заказал методику по проектированию во ВНИИПО
Дмитрий01 вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 18:14
Serg Ivanov
Инженер ВК
Кишинёв
А как это согласуется с -
10.1.* Для внутренних трубопроводов холодной и горячей воды, следует применять пластмассовые трубы и фасонные изделия из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, полибутилена, металлополимерные, из стеклопластика и других пластмассовых материалов - для всех сетей водоснабжения, кроме раздельной сети противопожарного водоснабжения.
Для всех сетей внутреннего водопровода допускается применять медные, бронзовые и латунные трубы, фасонные изделия, а также стальные с внутренним и наружным защитным покрытием от коррозии.
СНиП 2.04.01-85* ?
С уважением, Serg Ivanov.
Serg Ivanov вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 05:51
Vlad®
розмысл
Иркутск
Видимо не очень. Для автоматического пожаротушения есть НПБ 88
4.27.
В водозаполненных спринклерных установках допускается применение пластиковых труб, прошедших соответствующие испытания. При этом, проектирование таких установок должно осуществляться по техническим условиям, разрабатываемыми для каждого конкретного объекта.
Vlad® вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 19:31
Serg Ivanov
Инженер ВК
Кишинёв
Похоже что на спринклеры можно, на пожкраны нельзя.
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
