Вопрос по созданию конструктивных элементов в SCAD
Изобретение металлических гаражей
Изобретение металлических гаражей Регистрация: 10.09.2004
Очевидно вы правы. РСУ не создал.
В справке как то хитро написано. Не сразу можно разобраться. Правильно ли я понимаю, что для создания РСУ нужно следовать такой последовательности дейсвтий: 1. Зайти во вкладку ГРУППЫ 2. Создать группы элементов. 3. Зайти в СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 4. Выбрать в окне РСУ кучу коэффициентов, используя при этом созданные группы 5. Осуществить полный расчет __________ Так, нет? ![]() |
Россия, Красноярск
Группы для РСУ создавать необязательно, просто, когда они не заданы, РСУ просчитается для всех элементов, какие есть в расчетной схеме. Главное - создать "правильные" загружения, характеризующиеся определенными видами и коэффициентами, типа постоянная, временная - снеговая, ветровая, временная - полезная. Не рекомендуется мешать загружения с разными коэффициентами, например, постоянная: вес жбк - к.н.=1,1, вес пола - к.н.=1,2, вес кровли - к.н.=1,3 надо задавать отдельными загружениями, в противном случае сложно будет задать к.н. в таблице РСУ, если они будут заданы одним суммарным загружением. Далее, задать взаимоисключающие или сопутствующие, знакопеременные, если таковые имеются, для временных - коэффициент (доля) длительности. Остальные коэффициенты можно принимать которые прописаны, они по умолчанию сниповские.
Далее - полный расчет. А вот группы конструктивных элементов создаются по расчетным характеристикам. Например, 2 стойки одинакового сечения и высоты, но с разными креплениями, у одной коэффициент расчетной длины - 1,2, у другой 1,4. Каждая стойка состоит по расчетнной схеме из 5 стержневых элементов. Следовательно, для расчета (проверки) нужно сделать 2 группы по 5 стержней от каждой стойки. По такому вот принципу. |
Не подскажите как правильно задавать в SCADе характеристики деревянной конструкции, или достаточно задать модуль упругости, объемный вес и коэффициент Пуассона. Однако модуль упругости и объемный вес нужно принимать вдоль или поперек волокон?
