Здравствуйте! помогите пожалуйста, в ходе выполнения курсовой работы появилось несколько вопросов
1) Штифт 3Г*10 ГОСТ3128-70 госта этого не нашел. так понимаю что это просто цилиндр диамтром 3 и длиной 12 с фасками. скажите какая длина фаски должна быть? 2)Кольцо Н1-75*65-1 ГОСТ9833-61 Аналогично, гост не нашел, расшифруйте пожалуйста как это кольцо должно выглядеть ![]() 3) у меня в работ трубка 13 от масленки 31 входит в корпус 1. при этом из корпуса торчит какая-то непонятная для меня штука (посмотрите в прикрепленном изображении) она видна на виде сверху хорошо. объясните, что это такое и как должно выглядеть в 3D ))) [IMG]http://img166.**********.us/img166/2930/img8285wq1.th.jpg[/IMG] |
Спасибо!
вот отметил эту штуку ![]() значит нарисую просто колечко. а вдруг оно стальное? ктож его знает [IMG]http://img521.**********.us/img521/3651/img82851gm8.th.jpg[/IMG] |
как-то так?
[IMG]http://img151.**********.us/img151/9247/111lj2.th.jpg[/IMG] но если сравнить с виом сверху и сбоку, так не так выглядит... |
Оу..... я даже не знаю что это....... может быть я пришлю файл Autocad, нарисуете... завтра сдавать и не у кого даж узнать....
там трубка диаметром 8 в корпус входит... Заранее спасибо! ![]() вот нашел: Цековка,металлорежущий инструмент в виде головки с режущими зубьями на торцовой поверхности, разновидность зенкера. Цековка имеет нижнюю гладкую направляющую часть, вставляемую в отверстие, вокруг которого производится обработка, что позволяет выдерживать взаимную перпендикулярность получаемой поверхности и оси отверстия. но от этого нисколько не легче (((((((((((((((( |
ЦИТАТА: Laplasianin:
"1) Штифт 3Г*10 ГОСТ3128-70... ... 2)Кольцо Н1-75*65-1 ГОСТ9833-61... ..." Штифт - см. Анурьев, т.1, стр. 733 Кольцо - см. Анурьев, т.3, стр.273 и далее (там и требования к посадочному месту под кольцо есть) Если нет Анурьева - скачай на этом сайте |
Fogel, это резиновое кольцо, видимо методом растяжения )))) я сомневаюсь что по таким чертежам делают настоящих изделия )
сегодня сдал этот курсовик на отл, ура! осталось сдать экзамен. не подскажете где можно найти методички или госты по нанесениям размеров и шероховатостям? Vlaword, спасибо, обязательно скачаю! |
Шероховатость и еще несколько вопросов | serg0s | AutoCAD | 20 | 17.08.2007 12:57 |
Несколько вопросов по AutoCAD от начинающего | antonicuz | AutoCAD | 2 | 04.06.2007 03:48 |
несколько вопросов по ОиФ | rakshin | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 30.11.2006 19:08 |
Несколько вопросов по реконструкции | AlfF1 | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 03.03.2006 06:39 |
Несколько вопросов по автокаду Помогитееее | Димка | AutoCAD | 6 | 19.10.2004 06:19 |
