Шариковое колесо
Ого. Даже патент. Очень похоже на передачу Новикова. Открывай «Детали машин» за прошлый век и делай изобретения ...
![]() Ага. Понял: у Новикова шариков не хватало. Последний раз редактировалось Müller, 08.06.2008 в 12:45. Причина: Посетила мысль |
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
Это изобретения я видел ещё тогда, когда был пионером, на выставке поделок учащихся ПТУ. Только там диаметры были разные и в барабане без шариков, кажется были сквозные отверстия и встроенная точилка для карандашей.
Последний раз редактировалось Pavel Samofalov, 08.06.2008 в 13:45. |
e•burg
![]() Потом он просто запатентует шарики и успокоится... ![]() |
European Union
Интересно, а шарики и дырочки по отдельности, уже запатентованы? Если нет, то стоит поторопиться это сделать и брать каждый раз по баксу за каждый шарик с тех, кто их будет использовать. И при этом стучать себя пяткой в грудь, крича о том, что являюсь великим изобретателем.
Одни только недостатки и есть. Поэтому и не прижилось. Но вот при нано- размерах другой конструкции механической передачи не осуществить. По-видимому именно туда и идут корни.
А что при Нано-размерах другие принципы механики работают? Там по моему та же фигня, только сбоку, шестерня - лучше.
e•burg
Насчет "круглых" молекул, это просто ваш школьный учитель химии вам плохо рассказывал. Они как раз могут быть какие угодно, только не круглые. Это сильно упрощенный взгляд, если уж лезть в Нанометрические размеры, то и форму молекул надо пересматривать ближе к жизни.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 08.06.2008 в 19:23. |
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем Регистрация: 15.12.2005
Владивосток
Очень сомневаюсь в перспективах этого изобретения, хотя это сугубо мое (ИМХО). ПС Похоже вопрос и ответ немного в разных плоскостях. |
e•burg
Электрон мотается по разным орбитам (от типа) хош по восьмерке, хочешь по кругу. Но вот усредненая по времени форма будет шариком. Но такие шарики явно не будут взаимодействовоть наподобии металлических - электронные облака спокойно пересекаются, а то и вобще электроны перескакивают. Если же такой механизм на самих ядрах строить, то можно и выделения энергии добиться.
В общем шестеренку в 15 атомов проще сделать традиционной формы - на процесоре же пылят такие дорожки. |
Век живи, век учись - ... |
Насколько помню школьную физику, на уровне молекул и атомов тела приобретают волновые свойства. Посему аналоги макромира нельзя переносить в микро- и нано- мир.
2007! Колесо работает наоборот???!!!! | CEREBRUM | AutoCAD | 8 | 14.08.2006 21:21 |
в АСАД 2006 колесо мыша при прокрутке дает динамический ZOOM | Gaa2001 | Динамические блоки | 2 | 23.05.2005 17:00 |
