Помогите составить суммарную единичную эпюру моментов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Помогите составить суммарную единичную эпюру моментов.
Непрочитано 09.06.2008, 09:40 Помогите составить суммарную единичную эпюру моментов.
Владимир Егорьев
Добрый день.
Помогите составить суммарную единичную эпюру моментов-Ms.
См. прил. файл.-AutoCAD 2007.
DWG 2007
Сложение эпюр.dwg (76.2 Кб, 3381 просмотров)
Непрочитано 09.06.2008, 10:43
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
чо тут складывать то?, берешь характерные точки (3 на стойке, 4 на пролете) и складываешь там моменты. соединяешь точками. кривый у тя нет, все линии будут прямые.
насколько я помню это так и делалось в институте.
сделал одну ногу, дальше сами ) ничего сложного.
апд. насколько мне моя дырявая память не изменяет, при расчете еще должен быть некий коэфициент Х11 Х22 и т д на которые умножались единичные эпюры моментов, у вас это сделано или нет? или это именно эпюры от единичного перемещщения.
DWG 2004
Сложение эпюр.dwg (67.8 Кб, 3103 просмотров)
Помни о темной стороне лайаута юный инженер.
Последний раз редактировалось OxYGeN, 09.06.2008 в 11:08.
OxYGeN вне форума
Непрочитано 09.06.2008, 11:30
Владимир Егорьев
OxYGeN
Коэффициенты Х1,Х2,Х3 (лишние неизвестные) определю когда найду свободные члены канонических уравнений.
Построенная эпюра в посте 2-окончательная?
У меня получился вот такой вид...
DWG 2007
Сложение эпюр2.dwg (79.5 Кб, 3025 просмотров)
Непрочитано 09.06.2008, 11:59
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
характер эпюры верный. арифметику не считал.
давно все это было... вы считали методом перемещщений?... если не горит, когда домой приду, могу студенческие тетрадки полистать и уточнить. но вобще сложение эпюр верно, если это конечная цель, то работа сделана. )
OxYGeN вне форума
Непрочитано 09.06.2008, 12:16
Владимир Егорьев
OxYGeN
Нет.Метод сил.
Спасибо.Методика метода у меня имеется.Меня сам метод сложения эпюр беспокоил.
Непрочитано 09.06.2008, 12:26
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
попробуйте для проверки, сверить конечные эпюры,с другим методом... в институте мы сверяли с помошью простых программ, разработанных в институте... если интересно я потом выложу, они в основе своей считают последовательными приближениями... погрешость обычно составляет 2-3 знак после запятой.
OxYGeN вне форума
Непрочитано 09.06.2008, 12:31
Владимир Егорьев
Былобы ни плохо познакомиться с программами.
Непрочитано 09.06.2008, 12:49
GlebbI4
проектирование, обследование
Днепропетровск
Задача классическая, решение можно подсмотреть в том же Даркове
Решение точное, матрица на матрицу, что к чему приближать?
Мосты важнее, чем дома, они более святы, чем церкви, ибо сильнее объединяют.. ..они возводятся именно в тех местах, где сходится множество человеческих потребностей, они долговечнее других строений и никогда не служат какой-то скрытой или злой цели..
GlebbI4 вне форума
Непрочитано 09.06.2008, 13:00
Владимир Егорьев
GlebbI4
Я извиняюсь, не совсем понял выражение "Решение точное, матрица на матрицу, что к чему приближать?"Если можно поподробнее.
Непрочитано 09.06.2008, 15:57
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
он имел ввиду, что просто складываются эпюры простой арифметикой, а приближать это он к программе применил... программа решает не только такие эпюры, но и куда более сложные... но только стержневые системы. и ее алгоритм построен на методе приближений... не раз замечали касяки за ней... нагрузка 2 на плечо 2 давала результат момента 4.0001...вот о чем я
OxYGeN вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 16:29
Владимир Егорьев
Скажите пожалуйста,вычисление интеграла Мора методом Верищагина-это есть перемножение эпюр?
Непрочитано 10.06.2008, 16:35
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
погодите...перемножение это одно, мы занимались сложением (суммарную)...или это уже другая задача?
OxYGeN вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 16:40
IDmon
Инженер ПТО
Тобольск
Метод интеграла Мора-Максвелла это и есть перемножение эпюр , а само перемножения тоже имеет два метода : 1-й непомню как называется, 2-й метод Верещагина ,это когда на площадь эпюры умножают .
IDmon вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 16:56
Владимир Егорьев
IDmon
Не совсем понял.Метод Верещагина гласит-любой интеграл Мора равен площади криволинейной эпюры,помноженной на ординату линейной эпюры,взятую под ц.т. криволинейной эпюры.
В связи с этим фактом и вопрос-является-ли вся эта кухня перемножением эпюр (криволинейная*линейная;линейная*линейная)?
Непрочитано 10.06.2008, 17:11
IDmon
Инженер ПТО
Тобольск
Да конечно является . второй метод это правило Симсона. Можно по любой вычислять интеграл Мора, ты уже сам выбераешь по которой быстрей будет взависимости от вида эпюр.
IDmon вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 10:44
Владимир Егорьев
Объясниет пожалуйста смысл введения жёстких консолей (жёсткость консолей-бесконечность) в основную систему метода сил (см прил.файл AutoCAD 2007 рис.1).Чем необходим такой вариант (с консолями) в отличии от рис.2 (без консолей)?
Методика вычисления статически неопределённой рамы с введением консолей предлогается Лихтарниковым.Его мотивация ясна-ряд побочных перемещений обращается в нуль.Но я не вижу разницы между двумя вариантами указанными в файле.
DWG 2007
Сложение эпюр3.dwg (83.7 Кб, 2911 просмотров)
Непрочитано 20.06.2008, 11:02
Pek
Проектирование
ИМХО дело в уменьшении объема вычислений при определении коэффициентов. Но этот подход (опять же ИМХО) можно отнести к довольно узкому классу задач. Расскажите поподробнее
Pek вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 12:45
Владимир Егорьев
Pek
Что здесь рассказывать подробно.
Я не въеду нужна консоль или нет в данном случае?Понятно что режим ригель и задаёмся единичными усилиями.Видно,что с консолями от лишней неизвестной направленной горизонтально, на участке вдоль ригеля появляется момент,который учитывается при перемножении эпюр,а без консолей момент нулевой (приложение горизонтальной лишней неизвестной вдоль ригеля. Хi-не помню какя она там,чертежа нет под рукой).
Непрочитано 24.06.2008, 14:48
Владимир Егорьев
Не могу определить грузовые коэфициенты при действии ветровой нагрузки (отсоса воздуха).Не сходится проверка МрХМs.Подскажите кто знает.См. прил. файл.
DWG 2007
Чертеж1.dwg (67.9 Кб, 2902 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 24.06.2008 в 14:58.
Непрочитано 25.06.2008, 08:53
Владимир Егорьев
Что,все с помощью программ считаю,один я в ручную?
Подскажите кто-нибудь...
