Кто как работает с XREF?
инженер-технолог (ГИП)
У меня была такое решение (это если оригинал xref'a сохранять не требуется):
- вставка ссылки на слой 0 - unload - bind Поскольку уже определены места сечений, можно расколошматить оборудование по слоям - делаем несколько layout'ов с viewport'ами - там заморозка/разморозка. Все равно остается проблема с видимостью оборудования, как ее решать? Не вводить же новые слои! Или вариант: как xref - только неизменяемые элементы, а оборудование - уже отдельно? Кстати, кто-нибудь знает, как, используя xref, построить нормальное сечение с использованием solview, soldraw? В 2004-м номер не прокатил ![]()
unload хорош, но иногда получается что два одинаковых оборудования, т.е. XREF-а и надо чтобы один был виден другой нет... если не загружать, то не загрузятся оба. Работа во вьюпортах конечно итересная деталь, но чертишь то в модели и желательно там уже чтобы вид был нормальный. А Bind не подходит, т.к. мне именно ссылка нужна а не блок. И еще Цитата:
Кстати тут такая ерунда оказалась, может знает как бороться или это так и должно быть?
Вчертеже сделал unload пару ссылок, потом когда этот чертеж как ссылку вставляешь в другой чертеж, то все unload ссылки из первого так же не загружаются в этом. Хотя если из reload, то они появляются, но при новом открытии все по старому. Можно ли как то сделать, чтобы в чертеже загружались все ссылки из вставленного XREF-a несмтря на их Unload?
Michail
Если я ошибаюсь, поправь: unload xref'ов их выгружает из файла. соответственно и смысл в xref'ах теряется (оставляется просто информация, что такая ссылка была). reload проблему не решит - надо по новой указывать путь к xref'у. Тогда сработает. Цитата:
И у меня тоже вопрос: например, есть файл (весь на ссылках). Все - 3д-солиды. надо сделать сечение (аналогом команд solview, soldraw). xref'ы не секутся. Разбитие ссылок недопустимо - файлы еще редактируются. xclip (или clip, щас не помню) нужного эффекта не дает - надо давать штриховки, скрытые линии и т.п., в общем, то, что дает sol*. Если знаешь решение, подскажи, plz.
По поводу 3д ссылок... тема такая поднималась...весной вроде или зимой даже, поискать надо по форуму, чем закончилось не помню((
Уболтал, чертяка языкатый
![]() похоже, надо сделать reload в предыдущем файле (чтобы ссылка подгрузилась), сохранить и потом работать. Кстати, идея использовать фильтры слоев и управлять их видимостью через вьюпорты не прокатывает? Цитата:
Ну извини
Подниму все таки тему
![]() Больше никто ничего не скажет в защиту той или иной позиции... т.е. чертить ссылку в слое 0, а потом вставлять на нужный слой, или чертить на нужном слое, а потом вставлять на слой 0?
Alan лично меня убедил, что тут однозначности нет: если есть необходимость одним движением замораживать ссылку со всеми вложениями (ессно, ссылка состоит из нескольких слоев), то лучше использовать метод "каждую ссылку на свой слой". Если такой необходимости нет (или она нечастно нужна), то проще вставлять все на 0.
Правда, в 2004 и 2005-м (2002-й уже просто не помню) есть шансы работать напрямую со всеми слоями ссылок (через фильтры слоев). С блоками сложнее - не будешь же на каждый блок создавать свой фильтр ![]()
ola-la, во-первых, есть translit.ru. Во-вторых, вопрос поконкретнее и с образцом.
Зелик
Вольную получили?
«Подъезжая к сией станцыи и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа.»© Можно ли восстановить файл без файла? Нет. Дайте своему заказчику ссылку на Help в части Etransmit. А то сделать - сделали, а как, - сами не поняли ![]()
По русски - ФОРМКОМПЛЕКТ , команда такая, чтобы другие не задавали подобных вопросов. Почитай сам и перешли заказчику
http://exchange.autodesk.com/autocad...0acaf-4b79.htm
Это что ли?
