Сечения в файлах с XREF'ами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сечения в файлах с XREF'ами
Непрочитано 10.10.2003, 19:02 #1
Ситуация: есть сборка (естественно, построена на ссылках). Надо дать сечение сборки, не разрушая ссылок. Как такое сможно сделать?
Файл создан и редактируется в 2002-м, предложений типа "перейти в 2004-й, там все просто" просьба не делать - не дадут.
Говорю сразу, команды solview, soldraw и section на ссылках не срабатывают. Если кто сталкивался, помогите, плз...
Непрочитано 13.10.2003, 09:28
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
А командой Clip она при 3DOrbit при нажатии правой кнопкой мышки в меню там есть. Можно ей попробовать, хотя с ссылками не пробовал, но по идеи ничего мешать ей не должно.
Mikhail вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2003, 11:09
2 Michail:
thnx, разобрался. А еще какого-нить пути нет, попроще? а то больно длинновато получается...
Непрочитано 13.10.2003, 11:21
Mikhail
да я сам с этим заморачивался, но пока не нашел. Если что найдешь буду рад информации.
Просто с этим окошком Сlip`а работать тяжело и неудобно.
Как это у тебя происходит? то же проьлеммы с масштабом в Clip убегающие куда то линии разреза? или Ввод секущих делаешь по координатам вручную?
Mikhail вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2003, 11:36
если честно, то никак. меня интересовало решение (пока - принципиально), все равно все эти вещи нормально отображать надо в viewport'ах, а там и покорячиться можно. Хотя и не нужно.
Непрочитано 19.10.2003, 15:43 Clip
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Можно попробовать XCLIP вместо CLIP из 3DOrbit.
Правда в этом случае не показываются линии сечения, и ролноценное изображение возникает только при Shade view flatten и выше.
Grinzaid вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 13:43
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Offtop: Не нашел более похожей темы, отпишусь здесь.
1. Как сделать сечение (_section) если в сборке присутствуют блоки (+ есть вложенные - блок внутри блока)
2. Как подправить макрос на кнопке (^C^C_section), чтобы сечение происходило так: Указываем объекты (причем как указанием объекта , так и секущей рамкой),первая точка реза, вторая точка, а третьей автоматом подставлялось @0,0,1
Внимание! Работаю в 2004 автокаде, новые версии не предлагать!
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
