Количесство независимых вводов элктропитания котельной
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Количесство независимых вводов элктропитания котельной
Непрочитано 09.06.2008, 18:53 #1
proekt_mep
(ГС, ТМ, ОВ)
Харьков
Наша фирма делает проект привязки транспортабельной котельной тепловой мощностью 1,0 МВт. Котельная предназначена для отопления производственных помещений. Я, как технолог, в ПЗ указала, что эта транспортабельная котельная относится ко II категории надежности электроснабжения.
Эксперт забивает замечание: II категория надежности электроснабжения - значит надо два независимых ввода электропитания.
Господа электрики!! Подскажите: какой нормативный документ регламентирует количество вводов электропитания?
Непрочитано 11.06.2008, 11:38
est412
Казань
Цитата из ПУЭ:
1.2.19. Электроприемники II категории рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников II категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
Допускается питание электроприемников II категории по одной ВЛ, в том числе с кабельной вставкой, если обеспечена возможность проведения аварийного ремонта этой линии за время не более 1 сут. Кабельные вставки этой линии должны выполняться двумя кабелями, каждый из которых выбирается по наибольшему длительному току ВЛ. Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату.
При наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более 1 сут. допускается питание электроприемников II категории от одного трансформатора.
est412 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2008, 20:20
proekt_mep
(ГС, ТМ, ОВ)
Харьков
Спасибо!!
proekt_mep вне форума
Непрочитано 11.06.2008, 21:48
MxM
Рукамиводитель
Moscow never sleeps
На каком топливе котельная?
Если на дизельном, то вторым источником мы обычно ставим ДЭС.
MxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2008, 22:02
proekt_mep
(ГС, ТМ, ОВ)
Харьков
Сообщение от MxM Посмотреть сообщение
Спасибо! учту на будущее
Непрочитано 24.07.2008, 14:46
Yull
все проще...
в СНИПе на котельную четко указано что нужна 2категория, а реализация на дизеле не обязательна, тут котельная большая и на собств.нужны мощность тож понадобиться а дизель лучше приберечь для 1-й категории, нужно или вести 2ветки питания от разных секций грщ (выполненный не ниже 2-катег) или взять со щита дизеля но уже можно использовать и один ввод запитаный по 1-й...
Yull вне форума
