знатокам STARK и SCAD
К Николаю Баглаеву обратитесь
http://dwg.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=723 Он знаток STARK, да и разработчики у него рядом - объяснит что да как. |
Для такой задачи имеет значение какая это нагрузка. Если она следящая (меняет угол поворота вместе с углом поворота конца стержня) то потеря устойчивости будет происходить не совсем в обычной форме - нечто подобное потере устойчивости гибкого шланга, брошенного на землю, из которого бьет струя воды. Нагрузка может действовать строго вертикально если задана в глобальной системе координат, но тогда остается вопрос - будет ли она перемещатся горизонтально вслед за горизонтальным смещением верха Вашей полосы или будет сследовать только за вертикальным перемещением при том, что и верх полосы будет перемещаться только вертикально. Возможен вариант расчетной схемы, когда нагрузка не поворачивается и перемещается только горизонтально, но верх полосы перемещается и горизонтально и вертикально. Во всех четырех перечисленных расчетных схемах будут различные формы потери устойчивости.
На мой взгляд вопрос должен формулироваться как возможно ли в SCAD описать желаемую расчетную схему. В случае, когда сила задана в местной системе координат нагрузка будет следящая и программа не сможет решить такую задачу. Попробуйте задать силу в общей системе координат и, если это будет соответствовать вашей расчетной схеме, наложить ограничение горизонтального перемещения конца полосы. |
