Как учесть пересечение элементов в Ansys?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Как учесть пересечение элементов в Ansys?
Непрочитано 10.06.2008, 10:37 #1
Sergo
Проектирование МК
Расчетная модель из элементов beam 188. Сечение-труба.
Столкнулся с такой проблемой: две трубы соединены жестко, одна большого диаметра, другая раза в два меньше.
Подскажите, можно ли выбросить из эпюр моменты в более тонкой трубе в той зоне где она не сушествует (т.е. внутри толстой трубы). Или как-то проще изменить расчетную схему?
Непрочитано 10.06.2008, 10:46
The_Mercy_Seat
Сообщение от Sergo Посмотреть сообщение
Подскажите, можно ли выбросить из эпюр моменты в более тонкой трубе в той зоне где она не сушествует ?
В смысле у вас труба в трубе или все таки они где то стыкуются? В первом случае вам надо задавать либо сечение в виде двух концентричных колец (если они деформируются совместно), либо два совпадающих элемента из труб (если деформируются раздельно). А если трубы и вовсе не совпадают, то у каждого элемента будет просто-напросто сове сечение.
Автор темы   Непрочитано 10.06.2008, 13:14
Sergo
Проектирование МК
Тонкая труба жестко приварена к толстой. А в расчетной схеме они соединяются в точке пересечения осей труб. Можно ли это учесть, то есть выбросить из расчета кусок тонкой трубы внутри толстой, которого в реальности нет? Трубы сварены не перпендикулярно.
Последний раз редактировалось Sergo, 10.06.2008 в 13:20.
Sergo вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 14:12
The_Mercy_Seat
Теперь понятно. По моему большой надобности в этом нет. Просто берете момент не в месте пересечения а как бы в месте врезки. Или моделируете оболочками - тогда вооще точно.
Автор темы   Непрочитано 10.06.2008, 17:19
Sergo
Проектирование МК
Я так и делаю, посто элементов очень много и думал что можно как-то выбросить эти кусочки труб, вернее чтобы моменты на этих участках на экране не отображались.
Sergo вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 18:45
The_Mercy_Seat
Вы можете просто отметить эти "лишние" линии в компоненты и потом через Select убирать их из модели одним махом.
Автор темы   Непрочитано 10.06.2008, 22:43
Sergo
Проектирование МК
Спасибо, так и сделаю.
Sergo вне форума
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
