PartitionMagic ошибка при установке
проектировшик
СССР
Рискну предположить, что проблема связана со скрытым разделом винта, на котором находится резервная копия ОС
Или это вообще Vista, про которую ваши версии PM слыхом ни слыхивали. Там новая файловая система. Забыл как называется. Что-то типа "продвинутый NTFS"
Век живи, век учись - ... |
Я думаю, в этом главная проблема. Как его убить, если прога типа PM этот раздел просто не воспринимает? Ты скажи автору (да и мне для общего развития), как это делается в этом случае. Вот там и есть этот "хитрый NTFS", похоже...
Лучше бы использовать Acronis Disk Director 10. Все видит, все на русском языке, как в DOS, так и в Windows. Справка даже на русском.
Надо было поступить именно так, как советует Солидворкер. Нужен, конечно, специальный загрузочный диск для DOS. |
Или MHDD, например. Был бы не ноут, можно было бы посоветовать вынуть винт и подключить к другому компу...
Кстати, где-то на форуме было про скрытый раздел Windows Vista. Что-то там было про восстановление системы.
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Солидворкер, Кулик Алексей aka kpblc, загрузился через загрузочный диск виндовс предворительно установиви сата драйвера, удалил разделы соеденил форматнул и поставил вторую хрюшу, потом с помощью второй ХП удалю первый отформатирую партишином что надо, переустановлю полностью новую винду уже на разбитый по моим требованиям диск, да теперь я по мнимаю почему системные администраторы такие нервные и постоянно пиво пьют
Ошибка при запуске AutoCAD | Burzh | AutoCAD | 15 | 02.04.2010 08:22 |
Ошибка при попытке вызвать менеджер панелей инструментов | Jerald | AutoCAD | 1 | 11.05.2007 08:01 |
Ошибка при авторизации Autodesk VIZ 4 | Warrior | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 10.09.2003 15:27 |
