Авторизация через интернет не работает?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Авторизация через интернет не работает?
Непрочитано 10.06.2008, 14:49 #1
julkich
Подскажите как быть? После первичной установки лицензионной Autocad LT 2007 прошли авторизацию, все работало. Потом из-за неумелых действий персонала пришлось делать переустановку винды и када с полной чисткой реестров, теперь требуется повторная авторизация, а сервис через интернет почему-то в нашей стране не работает. Уже 2 недели работа стоит, а от Autodeskа ни ответа-ни привета. Может кто сталкивался? Сейчас серийный номер 000-00000000.
Непрочитано 10.06.2008, 17:16
KSI
Калининград
Измени серийный номер через реестр, на указанный на коробке. Пуск - Выполнить - Regedit. Поиском найди 000-00000000. Должен быть в ветке реестра - HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD LT\R12\ACADLT-5001:419
Затем запустить Автокад, и выполнить авторизацию. При этом должно быть гарантированное соединение с Интернетом.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2008, 17:41
julkich
Спасибо огромное KSI!!!!! Все заработало!!!
julkich вне форума
Непрочитано 11.06.2008, 11:13
KSI
Калининград
А кто бы сомневался, авторизовал не одну сотню программ.
Замечание. Не стоит увлекаться активацией через интернет. Если есть возможность, необходимо делать перенос лицензии. А то можно нарваться на сообщение, что лимит активаций исчерпан. Autodesk сейчас отслеживает количество активаций. В этом случае, активация только через диллера.
KSI вне форума
Непрочитано 13.02.2012, 11:16
Kalhaman
DSR
Не можем активировать локальную версию Автокада 2011, выдает ошибку (1), серийный номер вводили с коробки. Диллер объясняет это несвоевременной установкой и активацией. Как в этом случае решается проблема?
Kalhaman вне форума
Непрочитано 13.02.2012, 11:18
Сообщение от Kalhaman Посмотреть сообщение
Обращением к технической поддержке
Непрочитано 13.02.2012, 12:16
KSI
Калининград
Это как? Что это ещё за новости? Может лимит активаций через интернет закончился? Но тогда диллер должен знать, как обратиться за авторизацией. Да, при этом запрос обрабатывается дольше.
KSI вне форума
Измнение через ексель (через макрос в VBA) аттрибутов динамического блока VitaminC Программирование 4 20.10.2007 14:52
Виснет компьютер при дозвоне в интернет mmax Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 13 25.12.2006 14:40
Взлом MS Windows 2000 посредсвом LISP-кода через Opera 7.20! {Smirnoff} Прочее. Программное обеспечение 10 31.10.2004 00:56
Помогите!!! Raster Design не работает Галина Прочее. Программное обеспечение 2 30.07.2004 14:58
