Одно помещение с кучей систем в MEP?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Одно помещение с кучей систем в MEP?
Непрочитано 11.06.2008, 11:14 #1
est412
Казань
Уважаемые гуру!
Стоит задача создать эскизный проект серверного помещения со всей набивкой - фальшпол, электрика, кондиционирование, пожаротушение, СКС, шкафы с оборудованием (чтобы можно было взаимоувязать размещение оборудования и трассы инженерных систем и красиво оформить в 3D для заказчика). Как с концептуальной точки зрения правильно это сделать?
Я предполагаю что нужно выделить в отдельные конструкции бетонную коробку и каждую из систем.
Существующие стены помещения с дверью я создал в виде отдельной конструкции, как теперь добавить перекрытия (верхнее и нижнее)? В принципе, они нужны для крепления опор фальшпола, лотков, труб пожаротушения, но нужны ли они в модели? Если да, то добавлять перекрытия в ту же конструкцию, что и стены или в отдельную?
Как правильно в этом случае использовать инструмент Space (и нужно ли его использовать)?
Не нашел инструмента Фальшпол в палитре. Как его правильно сделать ручками (с пандусом, решетчатыми плитами местами и т.д.)?
Непрочитано 11.06.2008, 14:03
nctoken
Фальшпол можно построить с помощью Curtian Wall указывая грань Mass объекта (т.е. объем фальшпола). Вместо стекла поменяете нужный вам нужный материал. Опору постройте с помощью Column Grid.
nctoken вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2008, 16:02
est412
Казань
Эхх... Жаль не системный подход получается
Поищу на западных сайтах - может есть такой инструмент.
est412 вне форума
